Alt 09.08.2008, 20:01   #1
ih_mv6
Bezugsquelle für Zündkabelsatz Xedos 9 (TA) V6 Baujahr 11/2000
Wo kann ich die NGK Zündkabel für einen Xedos 9 2.5 V6 Baujahr 11/2000 bestellen. Beim Xedos-Shop gibt es nur die für den 4 Zylinder?
Vieeele Grüße
ih_mv6
Alt 09.08.2008, 20:34   #2
David
Benutzerbild von David
Schick dem Peter mal ne PN. Der kann da bestimmt was machen!
Alt 09.08.2008, 22:04   #3
ih_mv6
würde ich gern, aber bei Peter ist das Postfach voll, hat er Urlaub?
Aber wie gesagt, der Xedos Shop hat keine und nach meinen Recherchen baut NGK auch keine mehr? Alternativen?
ih_mv6
Alt 09.08.2008, 23:05   #4
Im Xedos-Shop sind nur Zündkabel für den 2.0i V6 im Angebot. Ansonsten steht auf der Startseite des Xedos-Shops ganz groß:
Wir machen Urlaub vom 11.08. - 15.08.2008! Ab Samstag den 16.08. sind wir wieder für Sie da!
Auf der NGK-Website kann man auch erfahren, dass man für den 2.5i V6 den Zündkabelsatz RC-ZE28 benötigt. Daher gehe ich davon aus, dass diese auch noch erhältlich sind. Und eigentlich müssten 626 GE V6, MX-6 V6 und Ford Probe II die gleichen Zündkabel brauchen (oder zumindest verwenden können). Laut NGK-Website stimmt das zumindest für den MX-6 mit 120 kW; beim 626 GE steht keine Kabelsatzbezeichnung und der Ford Probe soll andere Kabel brauchen.
Wobei ich mich gerade frage, ob der 2.5i V6 die gleichen, hartnäckigen Abneigungen gehen Beru-Zündkabel hegt, wie der 2.0i V6...?!
Bei Mazda wird man die Kabel mit höchster Wahrscheinlichkeit noch kriegen. Allerdings mit kleinem Aufschlag.
Alt 10.08.2008, 08:56   #5
merlin.r
Hi Leute
Aus eigener Erfahrung weiß ich das es zwei verschiedene Kabelsätze für den 2,5l V6 gibt. Ich habe sie beide (Nov. 07) bei einem Ersatzteilhandel (Wessels), mit der Option nur den passenden zu nehmen, bestellt. Als Vergleichsmuster reicht reicht das Kabel vom Zylinder 3 (vordere Bank Fahrerseite).
Das Unterscheidungsmerkmal ist die Lände des Zündkerzen Steckers.
Bei dem 120kw Motor (EURO3) sind die Stecker ca 1cm länger als bei den Vorgängern.
Ich habe allerdings nur Kabel von Nippondeso (oder ähnlich) erhalten Preis knapp 100€
CU
merlin.r
LPG
Alt 10.08.2008, 09:40   #6
ih_mv6
Danke, genau das Problem habe ich nämlich, habe mir welche bestellt und die Stecker für die Kerzen sind ca. 1cm zu kurz. Werde mal bei wessel gucken.
Alt 10.08.2008, 10:54   #7
harry
fahr zum mazda händler bestell den zündkabelsatz für den x9 2,5, am nächsten tag fährst mit 122€ wieder zum händler und holst die kabel ink. neuen halterungen ab und baust sie ein dann hast du wieder 100- 150000 km ruh.
hatte selber auch mal nachbau verbaut haben 98€ gekostet und haben nach 13000 km wieder durchgeschlagen
mfg harry
Alt 10.08.2008, 12:18   #8
Ja sorry mein Postfach is mal wieder übergelaufen
Noch bin ich da aber morgen gehts für ein par Tage Richtung Italien. Nach 6 Jahren darf man sich glaub ich mal wieder ein par Tage Ruhe gönnen
Bei den Zündkabel für den Xedos 9 gabs anscheinend Lieferschwierigkeiten oder sie waren teilweise garnicht mehr verfügbar. Keine Ahnung was die Jungs von NGK da machen. Hab 2 mal nachgefragt wann sie wieder verfügbar sind aber beidemale wussten sie es selbst nicht. Ich werd übernächste Woche mal wieder anfragen
Gruß Peter
Alt 10.08.2008, 12:28   #9
ih_mv6
Danke das wäre nett, wenn Du bei NGK nach Deinem Urlaub nochmal nachfragst. Wünsche Dir einen erholsamen Urlaub. ih_mv6
Alt 02.10.2008, 07:33   #10
Shearman
hat sich da beim Thema NGK Kabel für den 2,5l Motor was getan?
