Alt 30.08.2008, 09:28   #1
Martin1985
Passt jeder Zündverteiler ohne einstellen ???
Hi Leute.
Hab da mal ne frage ich hoffe ihr könnt mir helfen.
An meinem Zündverteiler ist der Hallsensor kaputt der wagen springt erst nach 2-3 sek an.
Wollte mir jetzt einen gebrauchten im Xedos-Shop holen weil neu bei Mazda kostet das ding ca. 600 Euro.
Wollte jetzt wissen wenn ich einen gebrauchten Zündverteiler kaufe ob ich den einstellen muss oder sind alle gleich eingestellt so dass ich einen Zündverteiler aus einem anderen X6 V6 ausbauen und in meinen rein und er läuft.
Dank vorab für eure Antworten.
Gruß Martin
Alt 30.08.2008, 10:56   #2
harry
du musst nach dem wechsel des zündverteiler die zündung einstellen lassen!
mfg harry
Alt 30.08.2008, 11:43   #3
Hallo Martin!
Die Einstellung des Zündverteilers wird soweit ich weiß nur über die zwei Schrauben gemacht mit dem der Verteiler befestigt ist. Der Verteiler wird also nur im Winkel verstellt. Wir habens beim Motor-Swap einfach so gemacht das wir uns die position des alten Zündverteiler markiert haben und den dann wieder genau so eingebaut haben. Es hat alles einwandfrei funktioniert. Klose hat dann nach 2 Monaten den Verteile nochmal überprüfen und nachjustieren lassen. Müsstest ihn mal fragen was das gekostet hat. Ist aber glaub ich nicht die Welt.
Gruß Peter
Alt 30.08.2008, 12:27   #4
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
mach es so wie peter schrieb, einfach vorher markieren, passieren kann da nichts! und später kannste mal mit einer stroboskoplampe an die kurbelwelle leuchten und schauen obs auf 10°vOT steht.
zündverteiler musst du von der 1.serie nehmen! peter hat bestimmt einen^^
und tauschen ist auch einfach! nur etwas fummelig den wieder reinzubekommen.
fals du hilfe brauchst, kannst du mich ja gerne anschreiben.
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 30.08.2008, 12:49   #5
harry
würde trozdem die zündung einstellen (lassen), weil wenn du einen neuen verteiler einbaust kannst den nicht gescheit makieren und es sind auch nicht alle 100% gleich also die gleiche stellung muss nicht bei beiden 10° v.OT heißen.
das ist als würdes du ein tieferlegungsfahrwerk einbauen und dann keine achsvermessung und gf. nachjustierung machen.
mfg harry
Alt 31.08.2008, 14:39   #6
Martin1985
Hey
Danke für die vielen Antworten.
Also ich hab meinen Zündverteiler schon mal ausgebaut und ohne einstellen wieder eingebaut und er lief ohne Probleme. Ich glaub auch das der nur an den zwei Befestigungsschrauben eingestellt wird.
Hab jetzt gerade im X-Shop gesehen dass der Zündverteiler von der 2. Serie ist.
Hat jemand vielleicht einen der 1. Serie den er los werden will der noch funzelt?
Klose deine hilfe würd ich dann villeicht auch in anspruch nehmen
Gruß Martin
Alt 31.08.2008, 18:21   #7
Hallo Martin,
ich hab auch noch einige Serie 1 Zündverteiler da. Ich komm bloß momentan leider nicht ganz hinterher die Teile in den Shop einzustellen. Hab gerade einen in den Shop gestellt. Leider noch ohne Bild. Aber er ist im guten Zustand. Klick!
Schöne Grüße
Peter
Alt 31.08.2008, 22:32   #8
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Kleine Anmerkung,deine Preise sind aber auch nicht gerade im güstigen Bereich anzusiedeln..!
Mfg
Alt 01.09.2008, 02:13   #9
Meinst du gebrauchte oder neue? Neue sind schon relativ teuer aber auch keine Billigware. Die gebrauchten sind eigentlich im Rahmen. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht und nur 2 Stück die auch wirklich für den X6 passen gefunden. Einer ist 4 Euro günstiger hat dafür schon 240tkm auf der Uhr und einer ist um ca. 10 Euro teurer mit ca. der selben Laufleistung. Und ich bin gewerblicher Verkäufer und gebe eine Gewährleistung und zahle für jedes Teil nochmal ordentlich Steuern
Gruß Peter
Alt 01.09.2008, 07:50   #10
Webmasterxp
ich meine die Gebrauchtpreise.Was ich damit nur sagen wollte ist,das ich 119 euro für einen gebrauchten Verteiler jetzt nicht günstig finde.
Aber ich denke wie immer regelt Angebot und Nachfrage den Preis.
sollte jetzt nicht böse klingen...
Mfg
