Alt 09.09.2008, 19:21   #1
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Klackern beim Gaswegnehmen
folgendes Problem habe ich mit meinem X.
Wenn ich im Standgas etwas mehr Gas gebe und dann Gas wegnehme klackert es gut hörbar. Was kann das sein?Im Standgas selbst nicht, nur wenn die Drehzahl absinkt.
Danke im Voraus
René
Alt 10.09.2008, 05:32   #2
martin@xedos6
Das macht er am stand also im leergang oder?
wie hört sich dieses klackern genau an?
metallisch oder zischts?
wenns am stand ist, mach doch mal die haube auf und schau woher es kommt.
Wennst dir nicht sicher bist kannst den motor mal abhören.
das hab ich auch schon gemacht.
Nimmst ein glas und setzt es verkehrt rum auf die gewünschte stelle.
An schwer zugänglichen stellen kannst dir so ein kindertelefon basteln (schnur und 2 becher)
hört sich blöd an, geht aber wirklich.
so kannst das ganze schon mal eingrenzen.
mfg martin
Alt 10.09.2008, 07:25   #3
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Bei Ebay gibts für kleines Geld Stethoskope
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 10.09.2008, 08:37   #4
martin@xedos6
Moin Moin
Danke für den tip
zurück zum thema
beim auto meiner freundin klackerts auch beim gas wegnehmen, da ist das lager der lima kaputt.
check mal bei den teilen die am riemen hängen die lager auf spiel.
mfg martin
Alt 10.09.2008, 17:53   #5
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Das ist ein guter Tipp, danke.
Alt 10.09.2008, 19:09   #6
AndiMH
Ich muß auch mal eben meinen Senf dazugeben.
Wenn ich fahre höre ich ein bitte nicht lachen Zirpenes klingt wie da geräusch einer Grille) vom Getriebe..Das aber nur, wenn die Kupplung nicht getreten ist. Wenn man sie tritt dann ist das Gräusch weg. Was könnte das sein?
Alt 10.09.2008, 20:20   #7
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Ein Mazdameister meinte das es das Nockenwellenlager wäre..
Alt 11.09.2008, 04:08   #8
martin@xedos6
Oje, ich hoffe mal nicht das es ein oder die nockenwellenlager sind.
die sind ja fix im kopf integriert oder?
Hast schon probiert mit nem glas den motor abzuhören?
Wenns direkt vom kopf kommt wird der meister schon recht haben.
mfg martin
Alt 11.09.2008, 05:03   #9
Madferret
versuch mal wenn du auf die kupplung steigst ob es dann weg ist das selbe habe ich auch wenn ich die kupplung leicht drücke is es weg!
mfg madferret
Alt 25.09.2008, 22:13   #10
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Heute war ich bei einer anderen Mazdawerkstatt. Auf der Hebebühne mit laufenden Motor wurde der Übeltäter schnell gefunden.
Es ist das Hosenrohr, wo innen irgendetwas rappelt oder locker ist. Komischerweise halt nur beim Gas wegnehmen... .
Also werde ich das beobachten und so lassen.
Oder hat jemand andere Erfahrungen/Vorschläge?
René
