Alt 10.09.2008, 18:14   #1
Xedos-KS
Displayaussetzer Xedos 9
Hallo an alle,
bin seit gestern stolzer Besitzer eines Xedos 9 Business, 143 PS usw.
Wirklich ein Top-Auto, perfektes Fahrverhalten, Laufruhe usw.
Nur leider macht mir das Display der Klimautomatik etwas Sorgen:
Es geht machmal unvermittelt aus, d.h., dass plötzlich die gesamte Anzeige weg ist. Nach einer gewissen Zeit schaltet es "automatisch" selbst wieder ein.
Hat jemand eine Idee, was das genau sein könnte?
Danke und Grüße,
Daniel
Alt 10.09.2008, 18:21   #2
miko613
Fahre nach servis,es ist die stecker defekt oder die elektronik.
Hat mir auch so etwas gemacht,und es war der stecker los.
Alt 11.09.2008, 06:18   #3
Xedos-KS
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Weiß jemand, wie man das selbst machen kann. Wenn es nur ein Stecker ist, dann dürfte das kein Problem sein.
Danke und Grüße,
Daniel
Alt 11.09.2008, 10:38   #4
milfhunta
Fährst du zufällig mit Licht tagsüber?
Weil mir das aufgefallen ist, dass die Anzeige viel dunkler leuchtet, wenn das Abblendlicht an ist...da hab ich auch gedacht, dass da was nicht stimmt...
Bei genauerem Hinsehen war das Display dann doch an!
Alt 11.09.2008, 18:40   #5
Xedos-KS
Es fällt komplett aus, auch am Abend
Habe genau hingesehen.
Werde das mal von Mazda prüfen lassen (müssen)
Danke und Grüße
Alt 11.09.2008, 18:58   #6
Ich denke das ist so eine kleine Schwachstelle am X9. Denn bei meinem alten war das auch so. Vorwiegend wenn es kalt war hatte es Aussetzer. Ich habe aber leider nie nachgeschaut was der Grund dafür war. Ich denke mal es hat irgendwo keinen richtigen Kontakt.
Gruß Peter
Alt 03.11.2008, 07:48   #7
Xedos9-CH
Hallo Leute
ich habe das gleiche Problem.
Obwohl ist es bei mir unterschiedlich. Manchmal schaltet Das display erst nach einiger Zeit aus und dann wieder an und manchmal wenn ich den Motor starte bleibt Display aus und geht nach einer weile wieder an.
Kann es an der Spannung liegen? Kann es sein das der Strom doch irgendwo anders gezogen wird? Bitte um Rat. vielen dank
Alt 03.11.2008, 23:47   #8
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Nabend,
ich habe das selbe Problem mit dem Display!
Aber bei mir geht es nicht aus,sondern wenn ich von Stellung 1 in die Stufe 2 gehe am Zündschloss versteht sich, geht es direkt aus!
Nach 5-20 Versuchen bleibt es dann auch an,auch nach dem starten!
Ich denke da ist evtl. irgend ein Relai,was nicht richtig durchschaltet....?
Falls einer einen Schaltplan hat,wäre es doch sehr nett wenn dieser mal nachschauen könnte... wie das mit der Stromzufuhr am Display läuft.
*wink richtig Admin
Mfg
Alt 04.11.2008, 11:19   #9
Xedos9-CH
Ich habe das den Xedos letzte Woche gekauft und Tag später dieser aussetzer. Aber ja den Verkäufer nehme ich auseinander da ich zumiendest noch eine Chance habe das auto im schlimmsten Fall zurück zu geben.
Ich habe ja noch den Mazda MX-6 V6 der hat mich auf alle Fälle begeistert. Kann sich mit Xedos was Komfort anbelangt nicht vergleichen aber was rest angeht da schon ;o)
Schauen wir mal ob jemanden etwas weiss, oder wenn ich etwas erfahre, werde ich euch informieren.
Alt 04.11.2008, 17:00   #10
Xedos-KS
Habe auch keine Lösung.
Als ich bei Mazda war, wollten die gleich einen Auftrag schreiben und alles durchmessen. Das war mir die Sache nicht wert.
Ab und zu eine paar Display-Aussetzer machen mir nichts aus.
Grüße,
Daniel
