Alt 11.09.2008, 06:06   #1
Madferret
komisches verhalten
halllo
Also habe nun ein neues problem als ich gestern heim fuhr auf der autobahn und so 130 fuhr und dann runter ging vom gas auf einmal spürte ich starkes vibrieren und ein komisch geräusch hörte man wenn ich unter 100 kmh kam war es weg oder wenn ich ganz leicht links oder rechts gelenkt habe was könnte da defekt sein antriebswelle? oder gelenk?
wer hatte sowas schon mal und kann mir helfen
mfg madferret
Alt 11.09.2008, 07:14   #2
martin@xedos6
Was für ein geräusch genau?
da es beim lenken weg ist tipp ich auf ein gelenk oder lager.
schau mal ob die achsmanschetten noch ganz sind.
mfg martin
Alt 11.09.2008, 16:21   #3
Madferret
die manschetten sind top !
das geräusch kann man schwer zu ordnen ganz schnelles dumpfes schlagen oder so!
Alt 11.09.2008, 16:28   #4
David
Benutzerbild von David
Was ist den Bremsscheiben vieleicht haben die ein Schlag oder der Kolben vom Bremssatel hängt fest.
Alt 11.09.2008, 16:40   #5
^Xeddi^
Benutzerbild von ^Xeddi^
radlager... mal mazda werkstatt und auf die bühne und schauen und testen.. ^^
Alt 11.09.2008, 16:56   #6
Propaganda
Überprüfe mal die Stabigelenke. Waren bei mir schon mal gebrochen. Wer weiß und kosten auch nicht die Welt.
Gruß Propa
Alt 11.09.2008, 17:08   #7
martin@xedos6
tippe auch auf radlager.
mal mit dem wagenheber hoch an der seite wo das geräusch herkommt und das rad mal antreiben, vielleicht hörst was, sonst probierst das rad mal in alle möglichen richtungen zu drücken/ziehen.
oder zur werkstatt und die machen dir das, dürft 5min dauern.
mfg martin
Alt 12.09.2008, 22:23   #8
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Ursachenbingo ;)
Ich tippe auf den hinteren rechten Bremssattel.
Alt 13.09.2008, 01:03   #9
Madferret
sind beide schon vor 1000 km getauscht worden
