Alt 14.09.2008, 01:33   #1
XedOs_F4N
Benutzerbild von XedOs_F4N
weiss es jemand?
Würde gern wissen ob jemand was darüber was weiss,
habe nämlich in mein Tacho normale LED's (die ich auch bei Standlicht benützt habe) eingebaut, nach paar wochen fingen sie zu blinken, manchen ging ganz das licht aus...
Dann habe ich die natürlich ausgetauscht und neue LED's reingesetzt, was passiert? Nach paar wochen erleiden die LED's den gleichem Schicksal wie die ersten!
Was passt da nicht?
PS: Die 1 und 2 LED's wurden bei 2 verschiedenen Händlern gekauft.
XedOs_F4N ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 08:10   #2
Propaganda
Dann würde ich sagen waren die Vorwiderstände für die LEDs zu knapp bemessen.Sie machen das zwar einige Zeit mit aber dann...
Anhand der Stromstärke(mA) und der Spannung(V) sollte man die Widerstände(Ohm) genau berechnen. Ich habe das zwar auch noch nicht überprüft ob immer genau 12V gehalten werden auch wenn der Motor an ist aber normal müßte sich die Boardspannung auf rund 14V erhöhen bei Betrieb des Motors.Motor aus wieder 12V.
Gruß Propa
Alt 15.09.2008, 18:11   #3
Ganz genau, zu viel Stom!
R=U/I -> (14V-3,5V) / 0,015 = 700Ohm -> 680Ohm Widerstand
Alt 16.09.2008, 07:32   #4
XedOs_F4N
und wie kann ich das Problem umgehen? Würde gerne wieder LED's in meinem Tacho haben.
Alt 16.09.2008, 09:35   #5
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Na ja, musst halt Vorwiderstände einbauen!
Alt 14.12.2008, 04:29   #6
Leo-X9
moin miss erstmal die spannung die beim laufendem Motor ankommt an den led´s. Hab mal beim Seat umgebaut da kammen nur 10V an, musste dann noch zusäzlich den regler umbauen.
Alt 14.12.2008, 12:06   #7
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
das kann doch nicht sein, schließlich sind das schon fertige leds mit dem w5w sockel wo der widerstand schon in dem sockel mit eingelötet ist, denn wenn man die leds selber in den tacho reinlötet benutzt man ja auch die selben widerstände.
PS: das problem habe ich auch, versuch mal die kontakte von den blauen dingern die du in den tacho reindrehst zu überprüfen ggf. reinigen
