Alt 14.09.2008, 13:24   #1
mazdi
Böse Motor
Wer weiß Rat,motor beim Xedos 6 geht aus,wenn ich den Deckel vom Öleinfüllstutzen öffne? Zylinderkopfdichtung oder doch Kolobenschaden?
Alt 14.09.2008, 14:05   #2
Weder noch. Der Motor geht nun mal aus, wenn man den Öldeckel öffnet. Das machen alle Xedos so. Nicht alle Motoren laufen einfach weiter, wenn man den Öldeckel öffnet.
Fragt sich nur, warum Du den Öldeckel bei laufendem Motor öffnest? Denn normalerweise füllt man Öl bei abgestelltem Motor nach.
Alt 14.09.2008, 14:37   #3
Nachtrag: ich habe einfach mal die Glasgoogle befragt und wurde von selbiger auf einen entsprechenden Beitrag im BMW-Syndikat Forum hingewiesen, welcher eine durchaus plausible Erklärung liefert:
ist völlig normal und zwar erzeugst du dadurch falschluft. das zylinderkopfgehäuse wird entlüftet, die luft vom öl getrennt, und in den ansaugtrackt geführt. und das nach dem lmm. [...]
Und noch woanders:
[...] daß der Motor bei abgenommenem Öleinfülldeckel "mager" läuft.
Das wirkt sich mindestens in einem unruhigen Motorlauf aus, kann aber auch zu einem "Absterben" des Motors führen. Das ist so . Ein Motorbetrieb ohne Öleinfülldeckel ist auch kein üblicher Betriebszustand.
