Interieur
Alt 18.09.2008, 15:05   #1
Xedos-KS
Heizung wärmt nicht
leider wieder ein kleines Problem.
Als ich heute die Heizung benutzen wollte, kam nur kalte (mäßig warme ) Luft raus, trotz Klimaautomatik auf 29 °C.
Außerdem ist der Kühlerwasserschlauch nach längeren Fahrten sehr dick.
Was kann man dagegen unternehmen?
Grüße, Daniel
Alt 18.09.2008, 15:29   #2
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Wasser?
Hallo Xedos-KS,
hattest Du nicht ein Problem mit dem Wasser (Kühlerschlauch).
Füll mal Wasser nach dann wirds auch "Warm".
moin moin
der Karle_Moik
karl_moik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 15:32   #3
Xedos-KS
Der Behälter gleich vorne ist voll...
Alt 18.09.2008, 16:02   #4
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Das muss nicht viel sagen. Es reicht wenn ne Menge Luft im System ist. Der Kühlwasserkreislauf sollte entlüftet werden. Kühlwasserdeckel irgendwo links vorne (beim Xedos 6 zumindest) aufmachen den Kühlerstutzen und dort das Wasser nachfüllen.
Alt 18.09.2008, 19:11   #5
Xedos-KS
Wasser habe ich nachgefüllt. Warm wird es leider trotzdem nicht...
Werde demnächst mal das Kühlwasser austauschen. Hoffentlich bringt das Abhilfe.
Grüße,
Daniel
Alt 18.09.2008, 19:39   #6
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
ich mag dir jetzt alles andre als angst machen aber ich kenne das problem von 2 Autos.
1. Meganè vom schwiegerfater (R.I.P. das auto nicht der schwiegerfater )
Der hat auch immer nur lauh warme luft gemacht, grund irgendwann hat jemand mal 2 unterschiedliche kühlflüssigkeiten benutzt und das ganze kühlsystem ist dadurch versschlammt (war ne schei. arbeit das auszuspülen) Dadurch ist auch die Kopfdichtung kaputt gegangen.
2. Seat Alhambra von der alten Arbeit (auch R.I.P.) Montor Kopf hatte einen Riss.
Möglich ist auch das die Heizung sich meschanich nicht auf Voll stellen läst wei da........ Blätter vom Sommer drinn sin !???
gruß Steffi und Sven
