Alt 10.10.2008, 23:14   #1
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Thermostat X9
kann mir jemand eine kurzanleitung zum ausbau des thermostaten geben? Ich glaube das meiner defekt ist, da ich keine Heizung mehr habe, aber zum Glück die Temp normal angezeigt wird.
Muß dafür der Zündverteiler ausgebaut werden, ich vermute ihn dorthinter...
René
Alt 11.10.2008, 01:09   #2
milfhunta
du musst den luftfilterkasten ausbauen. da drunter am motorblock ist ein metallgehäuse, zu dem von beiden seiten je ein dicker schlauch führt. da ist er drin (kühlmittelthermostat).
allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass er das ist, den wenn der thermostat nicht öffnet, überhitzt dein motor laufend...
ist die temp immer in der mitte oder wird der gar nicht erst warm?
Alt 11.10.2008, 02:13   #3
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Ich denke dann würde der Motor nicht mehr leben, wenn er das täte.
Der Thermostat ist wohl offen hängengeblieben.
Temp Anzeige wie oben beschrieben ist normal.
Danke für die Beschreibung, werde mich morgen ranmachen.
René
Alt 11.10.2008, 13:03   #4
milfhunta
naja so schnell geht ein xedos net kaputt
ich hatte son temperaturproblem und mein xedos wurde locker 5-6 mal überhitzt.
am ende die wapu gewechseln und einfach weitergefahren. keine probleme seit 20000km!
ich hab auch gedacht ich darf erstmal die zkd machen...
hab ich übrigens auch gekauft...liegt jetzt zusammen mit den zkschrauben in der ecke!
Alt 11.10.2008, 21:25   #5
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
einfach Zäh der Bursche!
Wenn der Luftkasten weg ist, müßte also der Thermostat direkt unter den Zündverteiler sein, nicht?
Will mir Montag das mal anschauen
