Alt 11.10.2008, 11:01   #1
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Xedos zickt rum - FEHLER GEFUNDEN!!!
Hi!
Gestern fahr ich von meiner Fa. weg - ca. 5km später geht ein Ruck durchs Auto welches sich allmählich zu einem Ruckeln entwickelte.
Einmal voll reingestiegen, nahm er das Gas nur sehr wiederwillig an, über 4.500rpm komm ich nicht und den ganzen Motor schüttelts.
Fehlzündungen macht er und es riecht nach Schwefel aus dem Auspuff wenn man reinsteigt - außerdem rauchts eigenartig - net weiß, net blau...
Verbrauch hat sich davor die letzten Tage um 3!!! L erhöht.
Ich hab neulich Öl nachgefüllt - wohl aber eine Spur zuviel (vielleicht einen halben Liter).
Meine Theorie für den Mehrverbrauch - Lambdasonde verölt.
Und für das gestern - Kat kaputt (wohl quergelegt - daher keine Leistung) durch das zuviel an Öl.
Kann das so aufgehen?
Ferndiagnose ist schwer - weiß ich.
gr33tz, mekz.
Geändert von xedos9@graz (15.10.2008 um 12:46 Uhr) Grund: Fehler gefui
Alt 11.10.2008, 12:18   #2
martin@xedos6
hört sich für mich nach zündung an.. Also zündkabel, kerzen oder zündverteiler bzw kappe.
Meiner ging zwischendurch auch so, war ein zündkabel im einer und bei volllast hab i glaubt i fahr nen traktor
Mfg martin
Alt 11.10.2008, 12:21   #3
xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Mfg martin
Zündkabel hab ich direkt danach gewechselt - hab ich hier aus´m Forum gekauft, aber bis dato noch nicht verbaut gehabt.
War auch mein erster Tip...
Alt 11.10.2008, 12:47   #4
harry
was sagt der fehlerspeicher? hast du dir die verteilerkappe und den finger mal angeschaut? wie schaut das kerzenbild aus?
mfg harry
Alt 11.10.2008, 13:17   #5
xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
mfg harry
Fehlerspeicher noch net ausgelesen.
Hm...Verteiler und Finger auch noch net - werd ich mit den Kerzen zusammen machen, wenn er kalt ist - meld mich dann nochmal.
Aber Verteiler - warum sollte er dann hinten Schwefel raushauen?
Ich werd noch Abgase messen gehen.
Alt 11.10.2008, 18:56   #6
harry
ich bin mal mit abgestecktem lmm gefahren, da hat er auch so gestunken.
vielleicht ist ja der lmm hinüber, habe ich zwar noch nie gehört bei einem x 9, aber möglich ist alles. leuchtet eigentlich die tcs off leuchte?
mfg harry
Alt 11.10.2008, 22:48   #7
xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
mfg harry
Hi Harry...
ALSO: Kat war heraussen (15 Jahre alte Schrauben...naja - andere Story, schneiden, schweissen, eh scho wissen, Endtopf abgerissen...usw.. - is aber wieder alles heil) - der Kat sieht aus wie neu - nicht zusammengefallen.
Zündkürzen rausgedreht - Kerzenbild ist - naja net rehbraun, sondern weiß - also zu mager (wohin aber geht dann mein Benzin, welches er mehrverbraucht?!)
Kompression gemessen (wobei ich dem Messgerät net getraut hab - somit net aussagekräftig) auf allen Zylindern mit einer Ausnahme 8,5 - 9 bar.
Lt. Autodata wären 10 das Minimum, max. 14 bar.
Messung werd´ ich nochmal mit einem anderen Messgerät wiederholen - ich kann ich mir das net vorstellen - hätt ich ja massiven Leistungsverlust und der wär spürbar.
Benzinfilter getauscht - wars auch net.
___________
Nun zum LMM... - dank dir komm ich der Sache glaub ich näher.
Ich hab noch immer keinen Fehler ausgelesen (keine LED bzw. Multimeter zur Hand), ABER:
Was ich vergaß zu erwähnen:
Motor läuft im Leerlauf anstandslos, steig langsam rein, dreht er wunderbar hoch, wenn ich vom Leerlauf raus Vollgas geb, is bei 1500rpm vorbei - da stottert er und schießt in den Auspuff.
Steck ich den LMM während dem Leerlauf ab, sinkt die Drehzahl leicht - is ja o.k. - steig ich nun voll ins Gas dreht er zumindest bis 3000 ohne Rucken hoch, dann jedoch ruckelt er wieder - das könnte ja vom fehlen LMM-Signal kommen, oder?
Die TCS Leuchte leuchtet sowie ich den LMM abstecke und auf´s Gas steig.
Vielleicht ist der Hund wirklich da begraben - da hätte ich heute einen ganzen Tag voller Arbeit umsonst versch...
Am Dienstag hol ich mir einen LMM zum Testen, dann sehen wir weiter.
Hatte heute einem vom MX-6 V6, der passte aber net (nur 3 Pins, anders, gebaut, etc...)
Danke erstmal für den Tip...
gr33tz, mekz.
Alt 12.10.2008, 04:12   #8
Als wir beim Motorumbau vom X6 den Stecker des LMM vergessen haben hat er im Leerlauf stark geschwankt. Wenn man vom Gas gegangen ist is er dann teilweise abgestorben. Kann aber auch sein das es unterschiedlich reagiert, da der X9 ja einen Luftmassenmesser hat und der X6 einen Luftmengenmesser hat.
Gruß Peter
Alt 12.10.2008, 09:48   #9
xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Gruß Peter
Dass er abstirbt ist eh normal, macht er ja eh
Zu den Zündkerzen: Jetzt sind NGK ZFR5F-11 - die passen ja wohl, oder?
In div. Threads hab ich wieder NGK BKR6E-11 gelesen - *confused*
gr33tz, mekz.
Geändert von xedos9@graz (12.10.2008 um 10:33 Uhr)
Alt 12.10.2008, 10:50   #10
Die BKR6E-11 sind für den 2.0i V6, die ZFR5F-11 sind die richtigen Zündkerzen für den 2.5i V6. Das kann man übrigens auch auf der NGK-Website überprüfen, wo man die passenden Teile für das eigene Auto abfragen kann.
