Alt 23.10.2008, 19:41   #1
fait.j
Automaticgetriebe schleift!!!
Hallo X-Fahrer
Habe ein Problem mit meinem Xedos9 facelift Bj.2002, das A-getriebe schaltet nicht richtig. Genauer gesagt beim Schalten von einem Gang zum nächsten schleift das Getriebe und braucht etwas länger zum Schalten. Es gibt keine Meldung für ein Fehler der HOLD Leuchte. Bitte um Hilfe X-Community!
Alt 23.10.2008, 20:37   #2
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Hallo, ich würde auf alle Fälle mal den Ölstand des Automatikgetriebes prüfen.
Gruß Pierre
Alt 24.10.2008, 09:34   #3
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Und ganz dringend einen (richtigen) Öl- & Filterwechsel machen.
Wenn's danach nicht besser wird, ist es verschlissen & braucht 'ne Überholung!
Alt 02.11.2008, 13:21   #4
Sanorp
Ich habs gerade gelesen... Macht es schleifende oder surrende Geräusche? Falls ja, fahr keinen Meter mehr und lass das Getriebe instandsetzen! Ich hatte das auch, dass der nicht richtig schaltet, AUFPASSEN, kann nen Schaden von ca. 4000€ entstehen... Alle Leitungen und alles was mit dem Getriebeöl in berührung kommt muss erneuert werden, oder sollte zumindest... Die A-Getriebe sind voll scheiße und anfällig...
Ich habs selbst erlebt...
