		| ElektrikLicht, Alarmanlagen, Fernbedienungen, ... |
		|  06.11.2008, 11:34 | #1 |
	| Benutzer
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
				Anzeige der Restkilometer
			Hallo Xedos Freunde,
 ich hätte gerne ein Problem.
 Ich hab am Sonntag die Uhrzeit in meinem X9 umgestellt.
 (Multifunktionsanzeige)
 Uhrzeit OK.
 Verbrauch OK.
 durchschntl. Verbrauch OK.
 Da wo normal die KM angezeigt werden die man mit der Tankfüllung noch fahern kann wird nur noch -------- und dann recht oben "Pending" angezeigt.
 Ich hab schon alle möglichen Tasten (-kombinationen) Ausprobiert.
 Kann mir jemand einen Tip geben?
 der Karle_Moik
Diese Einblendung wird nicht mehr angezeigt, sobald Du Dich registriert  und angemeldet hast.
		|  06.11.2008, 12:05 | #2 |
	| Administrator
			Die Restreichweitenanzeige ist ohnehin total für die Katz': der Bordcomputer errechnet die Restreichweite grob anhand der gefahrenen Kilometer und des hochgerechneten, kumulierten Gesamtverbrauchs. Den tatsächlichen Tankinhalt kann er nur bedingt einbeziehen, weil vom Tankstandgeber auch nur stark schwankende, grobe Schätzwerte kommen.
 Damit *kann* die Anzeige nur einen Phantasiewert liefern.
 Und das Ganze funktioniert spätestens dann nicht mehr, wenn der Bordcomputer nicht gelegentlich mal einen komplett vollen Tank geliefert bekommt, von dem aus er sich quasi neu justieren kann. Wenn Du nicht jedesmal volltankst, ist die Restreichweitenanzeige praktisch untauglich.
 Bei mir steht dort auch immer nur "----". Da kann ich machen, was ich will. Mein Bordcomputer dürfte momentan davon ausgehen, dass ich seit dem letzten Volltanken, also mit der noch aktuellen Tankfüllung, 2.500 km gefahren bin und rund 260 Liter verbraucht habe - obwohl nur die Standheizung Benzin zieht und nicht mehr der Motor (der kriegt ja Autogas und die Original-Einspritzdüsen sind abgeschaltet). Er weiß aber auch, dass der Tank nur 65 Liter fasst. Und da er den Tankfüllstand nicht entsprechend würdigt, weiß er nicht mehr, was er nun tun soll...
 Damit die Restreichweite überhaupt funktioniert, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
 - das Auto muss mit Benzin betrieben werden, bei auf Autogas umgerüsteten Xedos 9 scheitert es schon hier,
 - "Spritklau" vor den Einspritzdüsen, z.B. eine Standheizung, bringt die Berechnung auch aus dem Tritt,
 - regelmäßiges Volltanken ist nötig
		|  06.11.2008, 12:20 | #3 |
	| Benutzer
				Danke
			Hallo Christian,
 ich hab schon lange nicht mehr vollgetankt.
 Ich danke Dir für die tolle Erklärung.
 Schönen Tag!
 der Karle_Moik
		|  06.11.2008, 21:48 | #4 |
	| Benutzer
				Registriert seit: 06.05.2004 Ort: Im Kalten Harz nach 12 Jahren Mallorca Alter: 47
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
			Nabend,
also da ich die letzten 3-4 Tankfüllungen immer voll gemacht habe,kann ich sagen, das die Restweitenanzeige bis zum Zeitpunkt "viertel voll" halbwegs genau geht, aber das wars dann auch schon.Bei viertel sagt er mir immer, noch ca. 250 km!
Also etwas zu optimistisch die Anzeige
Mfg
		|  07.11.2008, 12:31 | #5 |
	| Benutzer
				Ja stimmt
 das ist bei mir auch immer so gewesen.
 Schönen Tag!
 der Karle_Moik
		|  07.11.2008, 15:33 | #6 |
	| Benutzer
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
			Ich bin seit der Anschaffung des X kein Volltanker - Anzeige funktioniert dennoch immer ohne ------
		|  09.11.2008, 08:51 | #7 |
	| Benutzer
 Ich tanke immer voll und sie funktioniert bei gleichbleibender Fahrweise fast auf den Kilometer genau!
				__________________   |
		|  09.11.2008, 09:12 | #8 |
	| Administrator
			Ich hatte nun den Effekt, dass nach dem Tanken (Autogas, nicht Benzin) die Restreichweitenanzeige einen Wert von 208 km errechnet hatte. Wie dieser Zustande kam, ist mir unklar. Die Tankanzeige stand schon unter der Reservemarkierung - würde aber sicher nicht mehr für über 200 km reichen.
 Nun, rund 50 km nur mit Autogas und zwei Heizvorgänge mit der Standheizung (ca. 0,1 bis 0,2 Liter je Heizvorgang bei diesen Temperaturen) später steht die Restreichweitenanzeige nur noch bei knapp über 100 km.
 Sie dürfte dann wohl in 20 km auf "----" umspringen...
		|  11.11.2008, 10:00 | #9 |
	| Benutzer
				Problem behoben
			Hallo zusammen,
 genau wie von Christian beschrieben ist nach dem gestrigen Volltanken die Anzeige wieder da.
 Vielen Dank an Christian und natürlich den anderen Tippgebern.
 Schöne Woche
 der Karle_Moik
		|  30.07.2009, 23:51 | #10 |
	| Gast |
			Hmm, hab heute mal voll getankt und er zeigt mir 138km Reichweite an, das kann doch nicht sein.Wie stelle ich die Uhr (stunden) bei X9 ein, kann mir da jemand helfen??
		| Wichtige und häufig gefragte Themen | Aktuellste Wiki-Beiträge |
