Alt 06.11.2008, 16:03   #1
Eugen
Keilriemen einstellen...
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit quitscht mein Keilriemen beim starten für eine kurze Zeit. Eigentlich nur wenn der Motor lange aus war. Kommt ja öfter vor...
Vermutlich muss dieser eingestellt werden! -> Weiß jemand wie schwer das ist? Wenn das meine Werkstatt macht, wie lange dauert das? Wird ja kein großer Akt sein oder?
Danke im Vorau udn Gruß EUgen
Alt 06.11.2008, 17:38   #2
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Dieses Problem kenne ich und die Lösung würde mich auch Interessieren.
Ich habe dieses Quietschen vor allem wenn ich im warmen Sommer direkt nach dem starten die Klimaanlage anschmeiße.
Alt 06.11.2008, 18:05   #3
David
Benutzerbild von David
Es kann aber auch einfach nur Verschleiss sein!! Klar kann man die Riemen Spannen aber ich denke, Riemen sind auch einfach nur Verschleissteile.
Alt 07.11.2008, 09:06   #4
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Nachspannen sollte reichen, da es auch bei relativ neuen Riemen autreten kann.
Ist kein großer Akt:
1. Befestigungsschraube des Spanners lösen
2. Spannschraube 1 Umdrehung anziehen
3. Befestigungsschraube des Spanners wieder anziehen.
Das gilt für beide Rippenriemen. An den Vorderen (Klimakompressor & WaPu) kommt man von oben dran, an den Hinteren (Servopumpe & LiMa) von unten.
Alt 07.11.2008, 14:16   #5
^Xeddi^
Benutzerbild von ^Xeddi^
sollte bei mazda ja nix weiter kosten richtig !?
