Alt 10.11.2008, 13:12   #1
basskilla
Lüfter vom Kühler dauerhaft an? X9 2.5
Hallo zusammen,
gerade schau ich mir einen X9 bei nem Händler an. Direkt beim Starten des Motors schalten sich die beiden Ventilatoren des Kühlers an und laufen nonstop bis zum Abschalten des Motors. Klimaanlage ist aus, daran liegt es also nicht. Sonst scheint das Auto technisch in Ordnung, Motor auch definitiv nicht verbastelt.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was der Grund sein könnte? Denke da an defekte Sensoren, Luft im Kühler(sieht aber nicht danach aus), oder oder. Nur wie rausfinden...
Würde mich sehr freuen, von euch dazu zu hören!
Vielen Dank!!,
Sven
ps: schreibe vom Handy aus, sorry falls die Formatierung gruselig ist...
Alt 10.11.2008, 15:30   #2
harry
bei einem defekten kühlmittelsensor laufen die lüfter dauer.
mfg harry
Alt 10.11.2008, 21:03   #3
milfhunta
kann eigentlich wirklich nur der sensor sein, wenn niemand dran rumgebastelt hat.
bei meinem war das auch so...hat aber irgendein bastler gemacht...der thermostat war auch draussen.
die wasserpumpe war kaputt, und anstatt diese zu ersetzten, hat der vorbesitzer wohl andere methoden vorgezogen....
Alt 10.11.2008, 22:50   #4
basskilla
Reden Fehler gefunden!!!
Hallo zusammen,
und erst mal vielen Dank für eure Unterstützung!!
Eine Werkstatt in der Nähe hat beim Durchchecken geholfen und quasi zufällig den Fehler gefunden :
Ein dünnes Kabel, welches irgendwie mit der Klima/Lüftersteuerung zu tun hat und direkt unter einem der Metall-Rohre der Klima verläuft, war an einer Stelle aufgescheuert und hat im System einen Kurzschluss verursacht.
Dh mit 1cm Isolierband war der Fehler behoben und die Lüfter waren aus !
Manchmal kann es soo einfach sein...
Also, nochmals herzlichen Dank und viele Grüße,
Sven
