Alt 16.11.2008, 14:43   #1
frank.p
TCS+TCS-OFF+ ABS leuchten ständig
Hey durch den damaligen Front Crash hats bei meinem x9 sämtliche Kabel vorne Rechts abgerissen. Habe auch heute noch das Problem das hin und wieder TCS+TCS-OFF und die ABS Leuchten angehen und der Motor dann in sein Notprogramm geht bzw kein Vollgas mehr annimmt weil er denkt der Wagen schleudert bzw. die Räder drehen durch. Da ich schon damals keine Verkabelungsfehler finden konnte wollte ich nun fragen ob und wie ich das ASR umgehen oder abschließen kann, denn auf den Knopf TCS-OFF reagiert der Wagen nicht. Auch der Tempomat tut nicht. Hies ja das der sein Signal vom ABS ring bekommt und da die ABS leuchte ja auch leuchtet glaube ich das alles damit zusammen hängt (ABS Sensor) oder?
Bitte um viele Tips wo ich nach dem Fehler zu suchen habe und ev auch wie ich das ASR komplett vom System abtrenne sozusagen als vorübergehende Notmaßname.
Viele Grüße Frank
Alt 21.11.2008, 19:17   #2
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Das ABS, TCS und Tempomat nicht gehen, tritt auf wenn du einen der ABS Sensoren absteckst oder er defekt ist.
Damit dieser Fehler mit dem TCS nicht wieder auftritt, kannst wirklich nur einen der Raddrehzalsensoren abstecken (hinten rechts im Kofferraum, hinter der Verkleidung kommst am leichtesten dazu), hilft zwar nicht dem eigentlichen Problem, jedoch wird dann vom Anstarten weg kein TCS aktiv sein.
gr33tz, mekz.
Alt 26.11.2008, 17:40   #3
frank.p
Zitat von xedos9@graz Beitrag anzeigen
gr33tz, mekz.
Danke Dir erst mal, werde ich mal am Wochenende ausprobieren.
Gruß Frank
