Alt 30.11.2008, 11:57   #1
treckertom
Benzingeruch
Hallo zusammen
Ich habe da ein Problem mit Benzingeruch am Tank.
Es ist so, dass es im Bereich des Tankes Bei laufendem Motor nach Benzin stinkt. Ich hatte den Wagedeswegen auch in einer Werkstatt aber die konnten nichts finden. Da ich keine Bühne habe, würde ich gerne wissen ob mir da jemand helfen kann, damit ich beim nächsten mal wenn er auf eine Bühne kommt was sagen kann.
Also, gibt es jemanden der mir bei dem problem einen tipp geben kann, oder hatte schon jemand das gleiche Prolem und kann mir sagen worann es liegt.
Danke
Alt 30.11.2008, 17:27   #2
Hallo treckertom,
hast du dir schon mal den Benzineinfüllstutzen angeschaut? Evtl. ist der an einer stelle durchgerostet. Du musst dazu die Verkleidung im hinteren Radkasten abbauen.
Gruß Peter
Alt 30.11.2008, 19:10   #3
grisu1209
Ist der Tankstutzen beim Xedos auch noch aus Metall? Mir ist der nämlich beim 626 mal durchgerostet. Da muss ich doch beim Xedos auch gleich mal schauen...
Alt 13.12.2008, 13:56   #4
treckertom
Frage
Danke
für den Hinweis auf den Stutzen
Aber wenn die in der Werkstatt den Tank runter hatten dann hätten sie es ja sehen müssen, oder ?
