Alt 17.12.2008, 06:41   #1
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Bremsen
Hallo zusammen,
ich war Mutig und hab meine Bremsen vorne erneuert. Bin zar als Kaufmann Laie aber dachte mir ...kann ja nicht so schwer sein. Hab mir also Scheiben und Belege bei kfzteile24 bestellt und dann ran!
Hab ein bischen hier gestöbert und infos geholt und siehe da ...war ganz einfach.
Jetzt bin ich noch Mutiger!! Hinten steht noch an. Alerdings finde ich nur infos für den X6. Hat jemand schon mal beim X9 die Scheiben und Belege gewechselt? Könnte noch ein paar Tips gebrauchen.
Handbremse etc.
Karle_Moik
karl_moik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 03:15   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
Eigentlich hast du den schwierigeren teil schon hinter dir hinten ist er genauso wie vorn nur das die beläge etwas keiner sind und du ein handbremsseil hast was dich aber nicht weiter stören sollte denn du willst den sattel ja nicht tauschen oder?
Alt 18.12.2008, 05:41   #3
karl_moik
Danke
Hallo Björn,
da ich davon ausgehe das "die Sattel" OK sind nicht.
Ich hatte aber beim X6 gelesen das da so ne Imbus-Schraube ist die zurückgedreht werden muß. Und die Handbremse (innen) zurückgestellt werden soll. Und das in einer gewissen Reihenfolge......
Ist das beim X9 nicht nötig?
Ich danke Dir für Deine Antwort.
der Karle_Moik
Alt 18.12.2008, 12:07   #4
Björn
beim x 6 ist diese schraube dafür da um die handbremse einzustellen die schraube sitzt verdeckt unter einer anderen da wo das handbremsseil eingehakt wird. kann sein das der x9 das auch hat hab leider noch keinen bremssattel von nem x9 gesehen
Alt 20.12.2008, 06:37   #5
karl_moik
Hat noch jemand ???
....ein paar Infos?
Schöne Weihnachten.
der Karle_Moik
Alt 20.12.2008, 06:42   #6
Björn
ich würde sagen fang einfach an probiers wenn du nicht klarkommst frag jemanden oder stell hier ne frage ein und dann helfen wir dir schon. Nur mut du machst das schon, hast das vorn ja auch hinbekommen
Alt 20.12.2008, 08:36   #7
harry
Der Xedos 9 hat hinten eine komplett andere Bremse als der X6. Der X9 hat an der Hinterachse eine Trommelbremse in der Scheibe integriert. Die Trommelbremse ist nur für die Handbremse somit gibt es beim X9 die Probleme mit den defekten Sättel nicht.
Also ich habe beim X9 nur mal die Klötze hinten gewechselt das ging ganz einfach, aber das Scheibenwechseln wird wohl auch kein problem sein.
Würde aber an deíner stelle auch gleich die Handbremsbacken wechseln wenn schon alles herunten ist.
Mfg harry
Geändert von harry (20.12.2008 um 08:47 Uhr)
Alt 20.12.2008, 09:39   #8
karl_moik
Vielen Dank!
Hallo Harry,
vielen Dank für die Infos. Kann ich gut gebrauchen.
Karle_Moik
