Alt 13.01.2009, 07:22   #1
Ivica1
Thermostat
Kann mir wer sagen wie kann ich den Thermostat brücken das er auf geht
Xedos 6/V6,2.o 103 Kw
Danke
Alt 13.01.2009, 14:02   #2
hörnchenmeister
Kochtopf.
Alt 13.01.2009, 15:15   #3
atlantic
Kochtopf.
gute idee, aber ich glaub er wollte das thermostat nicht extra ausbauen
also ich hab keine helfende idee
Alt 13.01.2009, 20:15   #4
Ivica1
Thermostat
Ohne ausbauen wenn es geht
Alt 13.01.2009, 20:20   #5
Ivica1
Pfeil
Alt 16.01.2009, 03:11   #6
tomek81
Ohne Ausbauen geht es leider nicht, da es nichts elektrisches ist was man brücken könnte.Es braucht ne gewisse Wassertemperatur um zu öffnen.
Alt 16.01.2009, 05:06   #7
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
wenn der elektronisch wär ja aber da sich das teil nur durch wärme öffnen lässt kannst du s knicken! ohne den auszubauen!
aber wozu willst du den die ganze zeit offen haben? versteh ich nich.....
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 16.01.2009, 10:34   #8
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Also mal grundsätzlich, der Kühlwasserthermostat ÖFFNET bei einer gewissen Temperatur oder im Fehlerfall!
Umgekehrt wäre es unsinnig, da dann der Motor überhitzen würde. Hat im Winter halt den Nachteil, daß weder der Motor auf Temperatur kommt noch die Heizung.
Alt 16.01.2009, 17:59   #9
Ivica1
Thermostat
Ich wollte das derThermostat geöfnet bleibt das ich das Kühlsystem schnel entlüften kann weil die Gebläse nicht eingeschaltet hat und Tempanzeige fast nicht gezeigt hat so das ich nicht gewusst habe wie heis ist der Motor.
Aber es hat sich erleidigt Habe beide Tempsensoren (fur Anzeige und für Gebläse) getauscht und jetzt passt...
Danke für die Hilfe und für die Antworten .......
Alt 22.01.2009, 13:58   #10
Ivica1
Thermostat
Hallo!!!!!!!!
Temperaturprobleme sind vorbei .
Habe Tempfühler getauscht , Thermostat und Drosselklape (habe Leerlaufdrehezahl schwankungen gehabt ).
Kühlsystem entlüftet, Gebläse schaltet wieder ein.
Ganze hat mich 600euro gekostet und das Auto macht wieder Spass.
