Alt 30.01.2009, 22:43   #1
Jogy-77
Kotflügel - Linke Tür kratzer beseitigen.
komme zu meinem zweiten Projekt .
Der rechter Kotflügel und die Linke Tür, haben je einen ca. 15 cm und 17 cm langen Kratzer der ist auch ziemlich tief, hab Ihr irgendwelche Ideen wie ich den beseitigen kann zumindest so das man den nicht sofort sieht, muss nicht Perfekt werden. Bei verschiedenem Lackiereinen wollen die von 300 bis 400 Euro. Lackdoctor nach Anruf der ist nicht in der Nähe ca. 150-200 Euro.
Hab an einen Lackstift gedacht, den Kratzer beidseitig an den kanten abkleben und dann nachzeichnen und viel, viel Polieren, wird das so was oder ist das Mis…..
Freu mich wie immer auf eventuelle Tipps.
Alt 31.01.2009, 14:40   #2
milfhunta
du musst erst mal schauen, bis zu welcher schicht der kratzer durchgedrungen ist. wenn nur die oberste schicht, also der klarlack beschädigt ist, dann kannst du den kratzer mit einem pinsel und neuem klarlack wieder auffüllen. wenn alles trocken ist, 2000er schleifpapier-->alles planschleifen, damit das ganze mit der umgebung ungefähr auf gleicher höhe ist, dann mit schleifpaste polieren, danach mit normaler politur.
aber bevor du den neuen klarlack aufbringst, natürlich auch etwas anschleifen(2000er schleifpapier) und mit silikonentferner entfetten!(achtung:keine nitroverdünnung oder sonstiges was den noch vorhandenen lack angreift)
viel spass!
