Alt 01.02.2009, 17:02   #1
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Unglücklich Airbaglampe - Hilfe!
Hallo zusammen,
seit heute leuchtet bei meinem X6 die Airbag-Lampe Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet die Lampe ganz normal 5-6 Sekunden, geht dann 1 Sekunde lang aus, und geht dann aber wieder an, und leuchtet auch kontinuierlich weiter. Blinkzeichen gibt's keine.
Hupe und Tempomat funktionieren, auch habe ich unterm Lenkrad keine losen Stecker finden können. Ich bin mir auch nicht bewusst, irgendetwas geändert zu haben. Gestern habe ich den Wagen geparkt (da war noch alles ok), und heute morgen beim ersten Einschalten der Zündung ging die Lampe wieder an und blieb an.
Was kann das sein? Kann da der freundliche Mazdahändler was anderes außer "Steuergerät defekt" rausfinden?
Nachtrag: Habe gerade mal die Batteriespannung (am Zigarettenanzünder) gemessen... 11,8V bei abgezogenem Zündschlüssel, 13,8V bei laufendem Motor... gemessen nach 40km Autobahnfahrt ohne große Verbraucher (kein Licht, keine Klima, keine Heckscheibenheizung).
Nachtrag 2: Neue Batterie ist seit heute drin, aber die Lampe leuchtet weiter
Danke für eure Hilfe!
Xedos 6: | MX-5:
Geändert von Zachi (04.02.2009 um 09:42 Uhr)
Alt 02.02.2009, 09:07   #2
basskilla
schau mal hier:
http://xedos-community.de/showthread.php?t=40932
Vielleicht ist das ja auch bei Dir schon die Lösung?
Cheers,
Sven
Alt 02.02.2009, 15:19   #3
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
habe gerade nochmal nachgeschaut, aber den Stecker auf dem Foto gibt es bei mir im Motorraum nicht?! Vielleicht wurde da in Serie 2 was verbessert bzw. geändert? Ich versuche morgen früh ein Foto zu machen.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 03.02.2009, 09:52   #4
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Hier mal ein Foto, wie es bei mir an der Stelle im Motorraum aussieht:
Zum Vergleich hab ich mal das Bild aus dem anderen Thread ausgeliehen:
Xedos 6: | MX-5:
Alt 06.02.2009, 19:33   #5
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Hatte das Problem auch schon mal
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=39889
Alt 09.02.2009, 12:18   #6
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Hm, also doch das Steuergerät... hatte ja noch gehofft dass es vielleicht doch noch eine andere Ursache geben könnte
Hast du denn einen Beifahrer-Airbag? Das Bild vom Steuergerät in deinem Thread sieht irgendwie ganz anders aus als die Bilder von den Steuergeräten im Xedos-Shop...
Wenn's aufgehört hat zu schneien und/oder zu regnen, werde ich mich mal auf die Suche nach dem Steuergerät machen.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 09.02.2009, 14:00   #7
Hallo Zachi!
Bei der zweiten Serie geht das Airbagkabel hinter dem linken Kotflügel zum Innenraum. Du müsstest auch drankommen wenn du unten die Plastik Radhausverkleidung rausmachst.
Airbagsteuergerät findest du im Fahrerfußraum links von der Lenksäule. Dazu machst du am besten die untere Abdeckung vom Armaturenbrett weg. Das Steuergerät ist ziemlich verbaut. Die Steuergeräte unterscheiden sich von Serie 1 und 2 und in der zweiten Serie nochmal durch Fahrerairbag allein und Doppelairbag. Die im Shop sind alles Steuergeräte ohne Beifahrerairbag. Hab gerade noch einen X mit Beifahrerairbag auf der Bühne.
Gruß Peter
Alt 09.02.2009, 19:03   #8
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Danke für die ausführliche Beschreibung. Werde mich auf die Suche machen sobald das Wetter es zulässt.
Hat der X auf deiner Bühne denn noch ein verwertbares Steuergerät? Dann müsst ich meins nicht zur Reparatur einschicken...
Xedos 6: | MX-5:
Alt 10.02.2009, 00:00   #9
Ja hat er. Ist ein 97er Xedos mit Motorschaden.
Gruß Peter
Alt 10.02.2009, 08:36   #10
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Das klingt ja gut
Wenn es nicht schon für wen anders reserviert ist, würde ich dir das dann gerne abkaufen, sobald möglich.
Xedos 6: | MX-5:
