Alt 15.02.2009, 00:51   #1
masta-elvis
Bitte um Kaufberatung!
hallo community,
da ich selber noch keinen xedos habe, möchte ich schon seit längerem einen besitzen...
eien xedos 6 ab baujahr 96, sollte es denk ich sein!
nun wollte ich wissen, auf was ich achten sollte und welcher probleme diese fahrzeuge haben...sprich kinderkrankheiten usw.
einfach auf was ich mich einstellen muss...
möchte sehr gerne ein top zuverlässiges fahrzeug, und da ich schon oft gehört habe, dass der xedos so sehr gelobt wird, und er mir vom design her auch noch super gefällt...hab ich es schon seit längeren auf ihn abgesehen!
und kann mir vlt. noch jemand sagen wie der von der verarbeitung ist...innernaum usw? zb. plastik knierschen...hatte mal einen megane und diese billig plastik landschaft hatt mich wahrnsinnig gemacht, alles am rappeln halt...hoffentlich hatt der x6 sowas nicht!
ok, ich danke schonmal für euere antworten!
gruss, wesa!
Alt 15.02.2009, 08:21   #2
ich habe das Thema mal in einen passenderen Forenbereich verschoben, da es in "Community intern" definitiv völlig falsch platziert war. Bitte beim Posten auf den richtigen Forenbereich achten
Ansonsten würde ich Dir die Nutzung der Forensuche oder einfach das Durchblättern des Forums empfehlen. Denn das ist eine sehr häufig gestellte und ebenso häufig ausgiebig beantwortete Fragen.
Vielleicht möchte aber noch jemand ein bisschen was dazu schreiben. Eine Plastiklandschaft hat der X6 auch, wenn auch nicht ganz so billig und knirschend.
Alt 15.02.2009, 12:03   #3
mazolaexodus
Benutzerbild von mazolaexodus
Xedos 6 2.0 V6 92 - LPG
gruss, wesa!
Das mit den knischenden Plastik-Landschaften kenne ich auch. Das kann einen zum absoluten Wahnsinn treiben. Vor allem dann, wenn man den Verursacher nicht finden kann.
Das ist beim Xedos 6 zu Glück kein Thema. Fahre jetzt meinen dritten X6, aber diesbezüglich hatte ich nie Grund zur Klage. Eher das die vorderen Sitze ab einem gewissen Alter anfangen etwas zu quitschen und das Leder auf unruhigen Straßen ein weinig zum Knistern neigt.
Martin
Alt 15.02.2009, 14:33   #4
Beim Xedos wirst du sicherlich kein knirschen oder rappeln im Innenraum haben. In der ersten Serie bis `94 war sogar über die Halteklammer und Clips Schaumstoff aufgeklebt um das zu vermeiden. Hinter vielen Abdeckungen ist ebenfalls Schaumstoff. In der zweiten Serie haben sie dann etwas gespart aber auch hier hab ich noch nie irgendwo ein Geräusch gehört.
Ansonsten was noch sein könnte:
- Bremsen fest
- Blasen an den Spiegeldreiecken
- Rost am Radlauf hinten
- erhöhter Ölverbrauch bei Serie 2 ab 8/94 (am besten beim Vorbesitzer nachfragen was er auf 1000km verbraucht)
- Luftschlauch zwischen LMM und Drosselklappe pourös
Mehr fällt mir auf die schnelle eigentlich nicht ein. Also alles in allem eigentlich ein sehr zuverlässiger Begleiter.
Gruß Peter
Alt 15.02.2009, 17:06   #5
mazolaexodus
- Bremsen fest
Oh ja! Unbedingt checken, sonst kanns gleich teuer werden. Hinten kann man schon beim Fahren klären. Handbremse richtig fest anziehen (bitte nur im Stand ). Dann wieder lösen, ein Stück fahren und darauf achten ob der Wagen frei ausrollt oder vielleicht sogar mit einem leichten Ruckler zum Stehen kommt. Außerdem dürften die Bremsen nach einiger Fahrt auch ziemlich heiß werden, wenn einer oder beide Bremssattel fest sind.
Ansonsten die vorderen Bremsen auf der Bühne auf Freilauf prüfen.
Zu Ölverbrauch bei Serie 1 kann ich im Prinzip für alle drei, die ich gefahren habe, durchschnittlich 0,1 l pro 1.000 km bescheinigen. Aber die kommt für dich ja wahrscheinlich sowieso nicht in Frage.
Von Automatik-Modellen solltest Du auch die Finger lassen, wenn es nicht unbedingt eines sein muß.
Martin
Alt 15.02.2009, 19:44   #6
masta-elvis
ja ok, danke bis hier hin...
ja ich denke serie 1 kommt nicht in frage...ist mir zu alt...und automatik auch nicht, weil ich das problem bei vielen mazda modellen kenne...ansonsten sind die kontras noch zu vertragen denke ich!
ich werde mich dann mal nach einem gepflegten ab 96 mit dem v6 motor umschauen...aber da ich in diesem jahr keine zeit haben werde, bestimmt erst anfang 2010...aus beruflichen gründen!
in moment habe ich einen bmw e34, auch einer meiner lieblingsautos, aber für den altag denke ich ist er doch nicht mehr so gut zu gebrauchen...deswegen möchte ich einen zuverlässigen xedos!
gruss!
