Alt 21.02.2009, 18:20   #1
Alex1988
Zigarettenanzünder
Hallo, mein Zigarettenanzünder geht nicht, jetzt hab die Mittelkonsole auseinander gebaut und den blaunen Stecker entdeckt.
Ist das normal das der lose ist? habe nichts gefunden wo ich in anstecken könnte. Kann mir jemand helfen?
Mfg
leider ist das blaue Kabel etwas schlecht zu erkennen, es ist das 1. von rechts.
Hits:	393
Größe:	68,0 KB
Alt 23.02.2009, 10:33   #2
Alex1988
Kann mir niemand helfen??
Mfg
Alt 23.02.2009, 10:44   #3
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hi!
Es ist schon eine Weile her, dass ich die Verkleidung da mal ab hatte. Ich vermute aber, dass dieser blaue Stecker hinten auf den langen Zapfen gehört, den man da sieht.
Es muss auf jeden Fall einmal Masse und einmal +12V angschlossen sein.
Sicherungen hast du geprüft?
Olli
Alt 23.02.2009, 11:15   #4
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Hatte das ja gestern erst alles auseinander, als ich das Airbagsteuergerät getauscht hab.
Das schwarze Kabel (Masse) gehört links ans Gehäuse, und das blaue (+12V) an das lange Metallstück, was hinten mittig am Anzünder sitzt.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 23.02.2009, 12:35   #5
Alex1988
Habe mir auch gedacht das der blaue stecker an das Metallstück dran (muss).
Das Problem ist aber das dieses Metallstück rund ist und das Blaue Kabel einen geraden bzw. Schlitz hat. Also passt das blaue Kabel nicht an Metallstück
Ich habe alles in der Mittelkonsole durchsucht wo dieser blaue stecker mit dem Schlitz dran passen könnte, aber leider erfolglos.
Alt 23.02.2009, 18:31   #6
Du hast glaube ich auch keinen originalen Zigarettenanzünder. Das blaue Kabel ist auf jeden Fall + und muss an den hinteren Zapfen.
Hier siehst du es ganz gut wie es aussehen sollte: http://www.xedos-shop.de/product_inf...r---Kabel.html
Gruß Peter
Alt 23.02.2009, 18:36   #7
Alex1988
ok, dann bastele ich das Blaue Kabel irgendwie an.
Mfg
Alt 23.02.2009, 20:07   #8
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Stimmt, wenn ich's mir länger anschau ist nicht nur der Anzünder selbst anders, sondern auch das Gehäuse irgendwie größer
Xedos 6: | MX-5:
