Alt 23.02.2009, 09:59   #1
mx6mod
Problem ROST
hi
habe bei meinem baby leider ein kleines rost problem bei denn hinteren radläufen,gibt es für unser auto irgend etwas universelles (blech)was man da an schweissen könnte?wenn einer ne idee hat nur her damit .spachteln ist nicht mehr möglich da das loch schon sehr gross ist.
Alt 23.02.2009, 13:43   #2
milfhunta
naja...du kannst da jedes blech einschweißen. das ist nicht das problem. bei knoll zb kannst du dir blechzuschnitte kaufen. aber n blech kannst überall finden.
Alt 23.02.2009, 13:55   #3
mx6mod
die müsten aber schon vorgeformt sein(radläufe)da das ganze blech schon hüpsch durchgerostet ist,da geht fast nix mehr zu schweissen
Alt 24.02.2009, 16:26   #4
milfhunta
achso...ja das hatte ich auch. ich habe damals vom peter-->www.xedos-shop.de herausgetrennte radläufe bekommen. fürn x9. musst mal fragen...vielleicht trennt er dir ja auch welche raus....
aber schau drauf, dass das baujahr einigermaßen passt, weil bei mir musste ich dann trotzdem anpassen. anscheinend gabs auch unter den baujahren minimale formänderungen. war aber nix großartiges....allerdings ne ziemliche drecksarbeit....
oder halt neue bestellen...aber die sind ja leider unbezahlbar...und für alles andere gibt es mastercard
Alt 24.02.2009, 18:06   #5
mach doch nen Xenonbrenner oder eine LED Lichtleiste drüber.
Typisches Problem wenn wenig gepflegt und da mal nicht neu Hohlraumversiegelung gemacht wurde.
Ordentlich was dengeln lassen großzügig raus und neu machen. Für einen echten Karosseriemann kein Problem. Kostet halt. Aber wer seinen Xedos liebt!?
Alt 24.02.2009, 19:16   #6
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
das hab ich bereits einmal machen lassen... kostet Schweinegeld, aber dafür hälts für die nächsten Jahre
Alt 24.02.2009, 21:39   #7
Wieviele Schweine kostete es genau?
Muss ich auch noch machen...
Alt 24.02.2009, 22:46   #8
Daniel Weiss
Viele Schweine hat es gekostet aber musste gemacht werden, dafür hab ich jetzt Ruhe die nächsten Jahre
Rechnung vom 11.04.2008:
- Lackierung/Ausbesserung (Rost) der Motorhaube
- Lackierung/Ausbesserung der Radkästen hinten links und rechts
- Lackierung Kotflügel vorne links
- Sommerreifen umstecken
- Chromkennzeichenhalter montieren
- Xedos-Logo an den Seitentüren (innen) befestigen
1450,-- Euro zusammen
Wieviel die einzelnen Arbeiten einzeln gekostet haben weiß ich jedoch leider nicht, da ich es in der Werkstatt meines Vertrauens ohne offizielle Rechnung machen lassen; der Kostenvoranschlag der Mazda-Werkstatt wäre 1.880 Euro gewesen.
Alt 24.02.2009, 22:49   #9
:O
Na Mahlzeit....
Alt 24.02.2009, 23:21   #10
Daniel Weiss
joa, war aber auch die Motorhaube dabei und der linke Kotflügel vorne.
Übern Daumen würd ich den Preis halbieren für die BEIDEN hinteren Radkästen.
