Alt 28.02.2009, 02:07   #1
erdbeermund
Mal wieder....Xedos 9 FFB Einbau
Hallo Leute,
erstmal ein großes Lob für dieses tolle Forum und die vielen hilfreichen Beiträge.
Hat mir bei der Entscheidung meinen X9 Miller zu kaufen viel geholfen.
Kurz zum Wagen, ist ein 95er X9 Miller mit 210000 KM auf der Uhr. War erste Hand, leider mit Hagelschaden und diversen Parkremplern. Der verstorbene Vorbesitzer (89 Jahre alt geworden) war nicht mehr so fit und daher die vielen optischen Macken. Die letzte große Inspektion wurde aber bei 201000 Km gemacht und auch der Zahnriemen wurde gewechselt.
Alles in allem läuft der Wagen tadellos und auch der TÜV hatte nichts zu bemängeln. Für 1400 Euronen ist dass doch Ok, oder?
Nun habe ich mir noch eine FFB bei EBAY geschossen. Nix dolles, aber hilfreich wenn der Hund mal wieder nicht warten kann bis ich abgeschlossen habe.
Die Anleitungen hier beziehen sich fast alle auf den X6.
Daher nun meine Frage ob das ZV Relais beim X9 auch im Beifahrerfußraum liegt und ob die Kabelfarben nahezu identisch sind.
Habe trotz Suche keine Anleitung direkt für den X9 gefunden, also bitte nicht schimpfen wenn ich das Thema FFB Einbau wieder aufwärem....
Danke vorab und schönes Frühlingswochenende
Michael
Alt 28.02.2009, 08:53   #2
Beim X9 sitzt das ZV-Relais nicht im Beifahrerfußraum, sondern hinter der Rückbank. Wenn Du die Rückbank demontierst, findest Du das ZV-Relais rechts (Beifahrerseite) unten bei zwei oder drei weiteren Relais.
Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber an das Relais gehen meiner Erinnerung nach zwei dicke und zwei dünne Kabel. Damit sollte schon auf den ersten Blick sein, was die Spannungsversorgung ist (dicke Kabel) und was die beiden Steuerleitungen für die Zentralverriegelung (dünne Kabel).
Achtung bei der Demontage der Rückbank: zuerst muss unten die Sitzfläche weg. Diese ist vorne links und recht eingehakt. Da musst Du etwas fummeln. Die Rückenlehne ist unten mit drei Muttern befestigt und kann nach Lösen derselben nach oben ausgehakt werden.
