Alt 03.03.2009, 13:11   #1
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Spureinstellung.
Gestern ab 100 Km/h hat mein Lenkrad wie verrückt geruckelt... und heute kaum was. Woran liegt es?
Ich habe auch meine Spurt einstellen lassen. Und jetzt schaut mein Lenkrad leicht nach links.
Was soll ich machen. Soll ich mein Geld zurück verlangen? das ist doch gefuscht...
Alex
Alt 03.03.2009, 15:31   #2
born2die
Benutzerbild von born2die
Mazda X6 '97 2,5l 163PS
hö?
ich hab es noch nie bei mir machen lassen, deswegen kenne ich die werte usw.. nicht, aber WIE ICH entnehmen kann, kommt bei mir ne frage auf: wurde da überaupt etwas richtig eingestellt?
das in der mitte sind doch die soll-daten? oder?
und links VOR der Einstellung und rechts NACH der Einstellung?
Alt 03.03.2009, 15:58   #3
Soweit ich das aus dem Zettel herauslese, liegen Spur vorn und hinten, sowie Sturz hinten, auch nach der Einstellung um Welten außerhalb des vorgesehenen Einstellbereichs. Es sieht eher sogar so aus, dass die Werte nach der Korrektur noch weiter vom korrekten Bereich abweichen als zuvor.
Ich würde sagen, dass hier eindeutig gepfuscht wurde. Da stimmt ja wohl eher gar kein Wert. Nochmal das Ganze....
Alt 03.03.2009, 19:44   #4
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
es ist doch alles Ok mit der Achse alles im grünen Bereich und die Gesamtspur passt doch.
Die haben allerdings nur die Vorderachse gemacht !!!!!!!
Und Nur die Spur eingestellt und nicht den Sturz !!!!!!!
Der Sturz verändert sich automatisch wenn mann die Spur einstellt !!!
Das Dein Lenkrad jetzt leicht links steht,liegt daran das die Mechaniker zu faul waren es vorher festzustellen
Ich kenne das,habe auch nie Lust und Zeit gehabt die Lenkung zu blockieren.
Einfach mal hin fahren und das Lenkrad in " 0 "Position bringen lassen.
Alt 03.03.2009, 20:09   #5
Alexander
lassen.
HI,
Die haben mein Lenkrad festgemacht. Ist der Sturz inclusive mir der Spur... oder muss man den einstellen zu lassen extra bezahlen?
Alex
Alt 03.03.2009, 20:43   #6
Webmasterxp
aja ok das mit dem Lenkrad kann passieren ,war bei mir auch....
Normal gehört der Sturz zur Einstellung,sofern der Sturz einstellbar ist !
Die meisten Werkstätten stellen aber aus Faulheit nur die Spur ein !!!!!
Beim X9 kann mann alles einstellen,beim X6 nur die Spur.
Ich würde nochmal in die Werkstatt fahren und eine Nachbearbeitung kostenlos verlangen.
Mfg
Alt 03.03.2009, 23:21   #7
hörnchenmeister
Beim X6 konnte ich seltsamerweise auch den Sturz einstellen...
Warum sind die Schrauben wohl in der Mitte etwas schmaler?
Alt 03.03.2009, 23:31   #8
Webmasterxp
Bitte?? Sturz einstellen beim X6????
Nicht möglich,es sei denn Du hast einen Serie 2 und die haben mir nicht bekannter Weise etwas am Fahrwerk geändert.
Denn ich als gel.Mech. habe bei meinen beiden X6 die Achse(n) vermessen und da war nix mit Sturz einstellen ,weden an der Vorder noch an der Hinterachse.
Spur ja vorne sowie hinten!
Mfg
Alt 04.03.2009, 08:48   #9
H@ns
Benutzerbild von H@ns
? Serie 2 X6 Sturz einstellen? Geht das? Habe irgendwo gelesen dass es generell irgendwie über die Domlager zurechtgefummelt werden könne (inoffiziell).. aber so genau kann ich mich an den betreffenden Beitrag auch nicht mehr erinnern.
Alt 04.03.2009, 22:39   #10
merlin.r
wenn ich letztens richtig aufgepasst habe hat der X9 (Facelift) an den unteren Dreieckslenkern (Querlenker?) Fahrzeugseitig einen Lagerbolzen mit exzentrischen Kopf (oder wie auch immer man das Beschreiben soll). Hier mit lässt sich die Spurweite und damit der Sturz einstellen (IMO +- 5mm / Seite). Einzig der Nachlauf soll sich nicht einstellen lassen (wobei ich mir bei diese Aufhängung nicht so sicher bin), das würde dann über die Längslenker geschehen.
Wenn möglich, dann ist die Einstellumgsreihenfolge zu erst Nachlauf dann Sturz und zuletzt die Spur.
CU
merlin.r
Edit: Hast du andere Federn (Tieferlegung) drin ?
LPG
Geändert von merlin.r (04.03.2009 um 22:55 Uhr)
