Alt 14.03.2009, 09:19   #1
MichNix
Blinker spinnt
Meine Blinker auf der rechten Seite funktionieren nur bei warmen Fahrzeug d.h. nach fahren von einer halben stunde.
sonst ist nur ein schnell schaltendes Klacken des Relais zu hören.
Alle Birnen und Sicherungen sind I.O.
und auch ist nicht die Linke Seite nie betroffen.
hat jemand Idee oder Abhilfe?
MFG André
Alt 14.03.2009, 11:37   #2
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Wenn der Blinker auf der gestörten Seite an ist und das Relais klackert, blinken dann die Blinker alle nicht mit?
Olli
Alt 14.03.2009, 13:57   #3
MichNix
ja die komplette seite ist ohne funktion.
Alt 14.03.2009, 14:25   #4
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Da hast Du wohl 'ne oxydierte Steckverbindung!
Alt 14.03.2009, 14:44   #5
MichNix
ok, aber was erklärt dann das es nach ner halben stunde fahren wieder geht?
entweder oxidiert oder nicht.. ??
Alt 27.03.2009, 14:05   #6
hugoles
Hallole, vielleicht hat der Blinkgeber auf der Platine eine kalte Lötstelle.
Blinkrelais ausbauen und zerlegen und mit gutem Licht und eventuell einer Lupe mal
nachschauen. Man erkennt kalte Lötstellen am "gerissenen" Aussehen der
Verbindung Platine/Bauteilanschluss. Wenn nichts erkennbar ist,
kannst Du auch die komplette Platine nachlöten. Hab so schon einige
ältere Steuergeräte bzw. Relais wieder instandgesetzt.
Geändert von hugoles (29.03.2009 um 13:14 Uhr)
Alt 29.03.2009, 18:57   #7
atlantic
blinkgeber mal probehalber tauschen
es muss ja nicht ein bei Mazda neugekaufter sein.
