Interieur
Alt 21.03.2009, 05:57   #1
sylvesterboy
Wo ist der Bordcomputer?
Hi Freunde
besitze einen Mazda Xedos 9 mit 2.0 Lt. Motor. Habe Tempomat aaaaaaber obwohl ich die Tasten für den Bordcomputer tippe kann ich im Display keine Daten sehen. Jetzt ist die Frage, hat mein Auto überhaupt einen Bordcomputer? Wenn die Antwort "ja es muss einer drin sein" ist, wo ist um Himmelswillen dieser Bordcomputer versteckt, ist es überhaupt angeschlossen?
Alt 21.03.2009, 06:19   #2
Also ein Auto ohne Radio zu kaufen ist ja die eine Sache, das ist ja auch gedacht zum Ausbau, aber ohne der Informationsanzeige?
sylvesterboy: beschreibe uns soch einmal ein wenig genauer was du wo gedrückt hast und welche Anzeige du auf dem Display hast.
Alt 21.03.2009, 07:25   #3
@sylvesterboy: wie ich oben schon erwähnte, hat *JEDER* Xedos 9 einen Bordcomputer. Ohne ihn würde dort oben oberhalb der Knöpfe der Klima/Heizung ein großes Loch der Armaturentafel klaffen. Außerdem wird über diesen Bordcomputer bzw. die Anzeige dort auch die Anzeige für Lüftung, Heizung und Klima abgehandelt.
Es ist allerdings beim X9 ein bekanntes Problem, dass das Display zuweilen komplett ausfällt. Bei einigen X9 ist es ganz tot, bei anderen fällt es plötzlich während der Fahrt aus. Dann ist ein Tausch des kompletten Moduls nötig.
Alt 21.03.2009, 10:01   #4
sylvesterboy
Unglücklich ergaenzung :-)
Klima, Temperatur, Aussentemperatur, Belüftung, Uhr all diese werden schon angezeigt aber beim Lenkrad sind doch die Knöpfe für den Bordcomputer, soch wenn ich diese tippe gibts keine Anzeige für Verbrauch usw. Nur allgemeine Anzeigen werden gelsen, welche ich oben erwaehnt habe. Nur als Info, bin zur Zeit in der Türkei. Da kennt sich keiner mit diesen Modellen aus. Xedos ist für die Mechaniker ein Fragezeichen darum bitte ich um HILFEEEE
Alt 21.03.2009, 11:45   #5
Ich weiß ja nicht, welche kuriose Spezial-Variante eines Xedos 9 Du da hast, aber bei ausnahmlos allen mir bekannten X9-Exemplaren befinden sich am Lenkrad ausschließlich Tasten für den Tempomat (auf neu-deutsch: Geschwindigkeitsregelanlage) und die haben mit dem Bordcomputer rein gar nichts zu tun.
Der "Bordcomputer" ist nichts anderes, als das glänzende Display oberhalb der Heizungs-/Klima-/Lüftungs-Bedienelemente. Dieses Display zeigt neben der eingestellten Temperatur und der Lüftungsfunktion links auch noch Uhrzeit, Momentan- und Durchschnittsverbrauch und Restreichweite an - je nachdem, welche Anzeige man mit den kleinen Tasten unmittelbar über dem Display ausgewählt hat.
Irgendwas MUSS das Display aber anzeigen. Entweder Uhrzeit oder Momentanverbrauch oder Durchschnittsverbrauch oder Restreichweite. Abschalten kann man diese Anzeige nicht. Wird dort nichts angezeigt, ist das Display schlicht kaputt...
Alt 21.03.2009, 11:47   #6
Hier mal ein Bild vom "Bordcomputer":
Mit der Taste, die mit "SELECT" bezeichnet ist, kannst Du wählen, was das Display darunter anzeigen soll.
Alt 21.03.2009, 11:55   #7
sylvesterboy
Irgendwas MUSS das Display aber anzeigen. Entweder Uhrzeit ---> ja wird angezeigt, angezeigt wird auch Aussentemperaturanzeige, Auto-Klimatemperatur............nuuuuur keine Anzeige von Bordcomputer. Siehe Foto, die Tasten am Lenkrad
Levent
Hits:	610
Größe:	66,3 KB
Alt 21.03.2009, 11:58   #8
Nochmal: die Tasten am Lenkrad sind für den Tempomat, nicht für den Bordcomputer.
Was passiert, wenn Du bei eingeschalteter Zündung die linke der drei kleinen Tasten oberhalb der Uhrzeit-Anzeige betätigst?
Alt 21.03.2009, 12:02   #9
Ich habe hier übrigens mal einen eigenen Thread draus gemacht. Im anderen Thread, in dem eigentlich etwas gesucht wurde, ist das hier sicher unpassend.
Alt 21.03.2009, 12:02   #10
sylvesterboy
[QUOTE=wirthensohn;72599]Nochmal: die Tasten am Lenkrad sind für den Tempomat, nicht für den Bordcomputer.
Eben, das Problem ist bei eingeschalteter Zündung beim drücken der linken Taste, sich die Anzeige nicht aendert und nur ausser Bordcomputerinfo die restlichen Infos angezigt werden
