Alt 28.03.2009, 19:16   #1
Ivica1
Unglücklich VDD gewechselt(probleme)
Hallo!!
Heute habe ich bei xedos 6 VDD erneuert nur das Auto geht nicht mehr richtig gut . Im oberen drehzahlbereich rückelt das Auto und hat kein Leistung .Ansauggrümer dichtungen sind auch neu.
Im leerlauf geht er manchmal aus.
Ich habe drosselklape abmontiert aber die alte dichtung wieder verwendet, kann das die Ursache sein??
Was kann das sein??
Gruß Ivo!!
Alt 28.03.2009, 19:19   #2
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
jo der zieht falschluft, da die alte dichtung an der drosselklappe nicht mehr gut ist1! das selbe problem hatte ich auch!
schau mal wenn der motor warm ist in den motorraum da wo die drosselklappe ist und höhr genau zu, müsste man höhren, wenn der falschluft zieht!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 28.03.2009, 19:34   #3
Könnte aber sicher noch andere Ursachen haben, oder ?
Als ich vor 2,5 Jahren meine beiden VDDs hab wechseln lassen - ist da auch keine Drosselklappendichtung erneuert worden.
Und die Kiste geht absolut im grünen Bereich
Alt 28.03.2009, 21:01   #4
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Was meiner Erfahrung nach eher kaputt geht ist der Faltenbalgschlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappe. Meist sieht man das nicht sofort. Aber wenn man den ein wenig hin und her zieht merkt man das schnell.
Bei meinem MX3 war der auch gebrochen - auf der Unterseite gleich bei 5 oder 6 Falten.
Mit einem Gewebeklebeband konnte ich das notdürftig reparieren bis ich ein Ersatzteil aufgetrieben hatte. (das Original kostet ja wieder ein Vermögen...)
Mfg
Alt 28.03.2009, 22:03   #5
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Dose Bremsenreiniger kaufen...und drauflossprühen...wenn er hochdreht hast den fehler
gr33tz, mekz.
Alt 28.03.2009, 22:40   #6
neo303
Wozu Bremsenreiniger verschwenden und damit den Motorraum versauen, wenn man nur die Augen aufmachen muss?!
Alt 28.03.2009, 23:04   #7
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Guck nochmal genau hinter die hintere Ansaugbrücke ob auch alle Schläuche wieder drauf sind !!!
ich hatte auch das Prob,hab einen kleinen Schlauch einfach übersehen...
Mfg
Alt 29.03.2009, 08:06   #8
Wie veraut man mit einem Bremsenreiniger den Motorraum?
Alt 29.03.2009, 08:55   #9
neo303
Hallo.
Reinigst du dein Wohnzimmer auch mit dem Hochdruckreiniger?
Wie der Name schon sagt ist der BREMSENreiniger nicht dazu gedacht.
Diese "McGyver-Spielchen" sind einfach unnötig wenn man die Augen auf macht und das Hirn einschaltet...
Aber macht nur wie ihr meint - jedem das Seine...
Mfg
Alt 29.03.2009, 10:50   #10
Ivica1
Blinzeln VDD gewechselt (probleme)
Hallo!! Danke für die Hilfe!!
Ich glaube das die Drosselklapedichtung ist aber es kann sein das ich an hintere Bank einen Schlauch übersehen habe.
Heute habe nachgedacht un kann mich nicht erinern das den angeschlosen habe.Das ist ein dickerer Schlauch was in der Nähe Zahnriemenseite am Zkopf drauf ist . Jetzt habe noch Kinderdienst und am Nachmittag schaue noch einmal alles an.
Gruß Ivo!
