Alt 07.04.2009, 13:58   #1
NinaxAx
Duplexanlage?
hey leute
habe da mal so ne idee gahabt aber mal wieder eig überhaupt keine ahnung...
könnte man teoretisch auch eine duplexanlage von meinem anderen mazda unter den xedos baun und diese dann mit einer einzelabnahme eintragen lassen
und wenn ja welche dann am besten
LG
Nina
Alt 07.04.2009, 14:44   #2
Du brauchst schon etwas, das von der Formgebung der Rohre und der Schalldämpfer, sowie von den Längen der Rohre überhaupt unter den Xedos passt. Ein Ding der Unmöglichkeit.
Die Eintragung wäre bei der ganzen Sache das kleinste Problem. Hinzu kommt, dass die Durchmesser der Rohre und die Formgebung der Schalldämpfer nicht ganz willkürlich gewählt sind: alleine die Bestimmung des optimalen Rohrdurchmessers ist eine Wissenschaft für sich und jeder Motortyp braucht einen passende Rohre, sonst kann es passieren, dass die Abgase sich stauen und Leistungsverlust eintritt.
Es hat schon einen Grund, warum die Dupluxanlagen für den Xedos 6 von den entsprechenden Firmen direkt am lebenden Objekt (also am Xedos direkt) angepasst und passend gebogen werden.
Noch erschwerender kommt hinzu, dass übliche Duplexanlagen, z.B. vom Mazda6, in der Regel einen Endschalldämpfer links und einen zweiten rechts haben. Das ist beim Xedos 6 aber aus Platzgründen gar nicht möglich. Bei uns braucht man eine individuelle Konstruktion, bei der ein zweites Rohr aus dem rechts angebrachten Endschalldämpfer herausgeführt und knapp passend zwischen Reserveradmulde und Hinterachse hindurchgeführt wird...
Alt 07.04.2009, 14:46   #3
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Das ist eine gute Frage ...
Aber ich vermute, dass das sehr viel Arbeit wird. Erkundige dich doch mal, was eine Anfertigung inkl. Eintragung kosten würde. Hier im Forum müsste auch mindestens ein Thema dazu existieren. Ich glaube damit kommt man stressfreier und eventuell sogar günstiger weg.
Olli
Alt 07.04.2009, 14:52   #4
Wie immer gibt es sowas natürlich im Xedos-Shop: Edelstahl Duplex Auspuffanlage ab KAT
