Alt 11.04.2009, 10:45   #1
Sascha27
18 Zoll auf Xedos V6
Hallo Leute!
Wollte nachfragen ob 18 Zoll Alufelgen ohne Probleme auf den Xedos V6 draufpassen oder muss ich da was ändern vorher?
mfg Sascha
Alt 11.04.2009, 10:51   #2
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=38932
klick mich, also den link
Alt 11.04.2009, 11:01   #3
Sascha27
Das heiss also in meinem Fall passen die Alufelgen 7.5J 18 Zoll ohne änderungen vorzunehmen drauf????
mfg Sascha
Alt 11.04.2009, 11:06   #4
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Kommt auf die ET an, außerdem musste bei 18ern immer Bördeln lassen hinten, was allerdings kein rießen aufwand ist die kleine Kante da anlegen zu lassen.
Bereich 50 euro ca.
mfg: Dat Zombie
Alt 11.04.2009, 11:08   #5
Sascha27
Das ist ja das Problem der Verkäufer kennt die ET nicht.
Alt 11.04.2009, 11:08   #6
Die Suche des Forum liefert dazu gigantische Mengen an Informationen, denn solche Fragen werden hier quasi täglich gestellt...
Ob 7,5x18" Felgen ohne Arbeiten passen, musst Du am lebenden Objekt, also an genau Deinem Xedos-Exemplar, probieren. Das kommt aber nicht alleine auf die Felgengröße, sondern hauptsächlich auf die Einpresstiefe an.
Aber einfach auch hier nochmal: Bördeln kostet ganz wenig Kleingeld, ist ganz fix gemacht, kein Mensch sieht es und man kann problemlos auch 8x18" mit einer ET montieren, mit der die Felgen wirklich bündig mit der Karosserie abschließen.
P.S.: wenn der Verkäufer der Felgen die ET nicht kennst, brauchst Du sie wohl gar nicht erst zu kaufen. Denn angenommen es wäre ET25 oder kleiner, würden die Felgen nicht mal mit Bördeln unter den Xedos passen...
Übrigens gab es erst gestern hier einen Thread, in dem wir genau dieses Thema rund um 18"-Zöller ausgiebigst durchdiskutiert hatten
Alt 11.04.2009, 11:09   #7
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Welche Felgen sind es den? Bezeichnung etc pp (Borbet, Aluett)
Die ET steht in dem Teilegutachten!!!
Alt 11.04.2009, 11:10   #8
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
hui da hastes jetzt musste der Meister himself antworten auf so ne Frage
Alt 11.04.2009, 11:38   #9
Bereich 50 euro ca.
mfg: Dat Zombie
Naja, auch nicht ganz wahr. Du kannst auch ruhig 20" draufmachen, wenn sich das mit dem Abrollumfang ausgehen sollte. Einzig und allein die ET in Verbindung mit der Felgenbreite bestimmt ob du bördeln musst oder nicht.
Es gibt auch Hersteller, die extra schmale Felgen anbieten (z.B. 7x17 od. dergleichen) damit man zwar große aber nicht zu breite Felgen hat.
Alt 11.04.2009, 12:02   #10
So ist es. Allerdings kriegst Du 20" unter einen Xedos 9, nicht jedoch unter einen Xedos 6. Da sind mit viel Glück und sehr ausgeprägtem Wohlwollen des TÜV-Prüfers vielleicht noch 19" möglich.
Ansonsten bestimmen - wie mehrfach erwähnt - Felgenbreite und Einpresstiefe, ob Nachgearbeitet werden muss oder nicht. Sollen die Räder allerdings bündig mit der Karosserie abschließen und nicht ewig tief im Radkasten stehen, ist Bördeln unumgänglich.
