13.04.2009, 04:28
Dumme Frage---> KLIMA???
Hab seit ein paar Tagen ein Xedos 6!Nun frag ich mich seit heute ob er eine Klimaanlage besitzt oder nicht...!?!
Das Problem ist nämlich, dass Mazda auf die gloreiche Idee kam auch in die Modelle ohne Klima den Schalter einzubauen!Hab im Motorraum schon geguckt und konnte eben nicht wirklich feststellen ob dort eine vorhanden ist oder nicht!
Es würde mich freuen wenn jemand einen Tip für mich hätte wie ich das rausbekomme...
Xedos 6 Modell:CA66EAK BJ 12/96 1.6 107PS
Danke...
13.04.2009, 08:41
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
klima vorhanden???
Also wenn du den Schalter für die Klima betätigst, sollte sich die leerlaufdrehzahl merklich ändern. Am besten merkt man dieses im Stand.
Ich denke du würdest es hören wenn der Motor mehr zu arbeiten hat.
Selbst bei meinem V6 2.0 merke/höre ich den Unterschied im Stand.
P.S. Diese Diagnose hat natürlich keinen Sinn, wenn die evtl. vorhandene Klimaanlage defekt ist.
13.04.2009, 08:45
Wenn du beim fahren die Klimaanlage aktivierst und dein X beschleunigt nur noch sehr träge, dann hast du eine ^^
13.04.2009, 08:52
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
noch viel einfacher!! schau einfach, ob du hinter de3m motorkühler einen oder 2 ventilatoren hast!! wenne einen hast->ohne klima. 2->mit klima
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
13.04.2009, 09:34
Genau, schau einfach ob da ein 2. Kühler ist. In der Regel ist der vordere der Klimakondensator und der hintere der Motorkühler (Schalter).
13.04.2009, 09:55
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Also die Klimaleitungen sollten ja wohl auch für einen Laien zu sehen sein!
Das sind Aluleitungen die mit Schaumstoff ummantelt sind.
Links und rechts im Motorraum!
Mach doch mal ein Foto vom Motor dann kann ich es Dir sagen.
Mfg
13.04.2009, 11:04
Also ich kann H@ns und klose nur rechtgeben, das ist der einfachste Weg von allen. Und noch ein Tipp, da auch du dieses Problem haben wirst, wenn du im Fahren die Klima einschaltest wirst du erst einmal merken, dass der Wagen kurz bockt als würdest du vom Gas gehen, und wenn du dann auf die Kupplung gehst, dann wird er dir fast absterben.  So ists bei mit immer.
Und noch ein Tipp: Wenn du eine Klimaanlage hast, dann wirst du es auch merken (vorausgesetzt sie funktioniert), denn die Kühlung ohne Klima ist bestenfalls bei 200km/h annähernd so wie mit Klima im Stand.
13.04.2009, 11:53
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
1.Es ist klar das es kalt wird, wenn die Klima an ist!!!Nun ist dies aber nich der Fall, sonst würde ich nicht fragen ob ich eine habe oder nicht.
2. Der Tip mit den Kühlerrädern war sehr gut, denn vorne sind 2 eingearbeitet.
3.Ich habe auch entwas gefunden was wie die Schläuche des Klimasystems aussieht, allerdings vermisse ich einen Behälter in dem sich die Klimaflüssigkeit befindet...
4. werde heute mal ein Foto machen und es dann hier reinstellen.
In diesem Sinne...
Schönen Ostermontag
13.04.2009, 11:58
Es gibt keinen solchen Behälter, wie Du ihn vergeblich gesucht hast. Im Gegensatz zum Kühlmittel des Motorkühlsystems steht das Kältemittel im Klimasystem unter Druck und daher gibt es auch keinen Ausgleichsbehälter. Fehlt dieser Druck, z.B. weil das Kältemittel durch ein Leck verloren gegangen ist, arbeitet auch die Klimaanlage nicht.
Hier hilft eine Klimaanlagenwartung, bei der dann auch ein Lecksuchmittel mit eingefüllt wird. Da das System unter Druck steht, kann man das auch nicht mal eben selbst auffüllen. Das muss eine Werkstatt erledigen, die über die entsprechenden Geräte verfügt.
13.04.2009, 12:17
Danke für den Tip.
Was würde mich das in etwa kosten in einer Mazda-Werkstatt?
