Alt 20.04.2009, 13:05   #1
Auspuff hängt ziemlich tief
Wie schaff ich es einen sehr, sehr tief hängenden Auspuff (MSD/ESD) ein bisschen nach oben zu bekommen? Andere Gummihalterungen, oder muss ich da irgendwie improvisieren und die Halterungen umschweißen?
So sollte es aussehen (hats früher ausgesehen):
So siehts jetzt aus:
edit: bei den Bildern sieht man das jetzt nicht so gut, aber am MSD kann man es halbwegs gut erkennen.
Alt 20.04.2009, 20:28   #2
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Das auf den Bildern is aber schon der Idealzustand
Hab das mal bei nem 626 gesehen, der ist fast schon aufgesessen wo das Mittelstück die Kurve macht, allerdings war da auch ein Knick im Rohr...
Halterungen gibts nur vorne und dann unter der rechten hinteren Tür, der Rest schwebt und schwingt frei. Von daher wüsste ich auch nicht, was man da mit neuen Gummis (sofern die vorhandenen alle in Ordnung sind) machen können sollte
Xedos 6: | MX-5:
Alt 20.04.2009, 20:32   #3
Ich dachte vielleicht gibts welche die den Auspuff nicht so sehr durchhängen lassen wie die jetztigen (ca. 7cm gedehnt). Und naja, Idealzustand, ich sags mal so, bin damit auf einer ca. 8cm hohen Temposchwelle aufgesessen, mit 10km/h. Der war früher definitiv mindestens 5cm höher.
Alt 20.04.2009, 21:22   #4
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Bieg die Halterungen an der Karosserie nach oben - das sollte reichen.
gr33tz, mekz.
Alt 20.04.2009, 21:44   #5
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
bei meinem 1.6er mit eibach federn (30/30) komm ich fast jedesmal mitm auspuff gegen diese "temposchwelle"
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 20.04.2009, 23:41   #6
@xedos9@graz: werd ich mal probieren, kann da was zu Bruch gehen?
mfg klose
Aber genau das war vorher (mit dem Bosalzeugs) nicht so.
Alt 20.04.2009, 23:56   #7
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Verbindungsschelle lösen, den Endtopf etwas drehen, Verbindungsschelle wieder anziehen und alles wieder in die Gummis hängen, dannach guggst nomma drunter
Da war nur ein Mechaniker zu Faul das nochmal zu korrigieren
mfg: Dat Zombie
Alt 20.04.2009, 23:59   #8
mfg: Dat Zombie
Das klingt interessant, werd ich morgen mal nachschauen. Muss ich ihn dafür aufheben?
Alt 21.04.2009, 00:05   #9
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Wenn du so stark bist, dannach kommst zu mir und hebst meinen auch mal auf muss meinen Auspuff auch nochmal nach justieren
Na Spaß bei Seite,
jo muss schon sein sonst kannste den ned anständig drehen, was haste den neues drunter?
Edelstahl ? Ebay? ^^
Kann auch sein das das neue Teil wenns so nen billig Ding ist schwerer ist dann musst mal neue Gummis kaufen, wobei es da auch unterschiede gibt, die von Ford original geben fast gar nix nach bei meiner Fox anlage und die von ATU haben sich auf 6 cm gedehnt -.-
mfg: Dat Zombie
Alt 21.04.2009, 00:14   #10
^^Ebay.
Is teuflisch schwer. Ich habs heut bei der Werkstatt wo ichs machen hab lassen mal aufheben lassen und da hab ich gsehn, dass drunter so ein Tunnel is, wo der Auspuff eigentlich langlaufen soll... Naja, der hängt nur traurig drunter rum. ^^
PS: egal wie stark ich bin, ich bräuchte mind. 3 Hände (hochheben, Schelle lösen, drehen )
