Alt 21.04.2009, 21:50   #1
Sascha27
Geräusche beim Keilriemen
Hallo Freunde!
Hab ein kleines Problem beim V6
und zwar hab ich ein geräusch beim keilriemen,der keilriemen quietscht nicht ist eigentlich ok sondern es müssten die Rollen sein,eventuell umlenkrolle oder andere Rollen und zwar hört sich das geräusch an als ob luft rauskommen würde.je schneller ich fahre desto mehr hört man es.Im stand höre ich nichts,sobald ich 1500 umdrehungen habe hört man es.was könnte das sein?
Alt 22.04.2009, 07:01   #2
merlin.r
Trockener, evtl verhärteter Riemen.
Flachriemen machen schon mal Laufgeräusche.
Etwas Gummipflegemittel auf den laufenden Riemen sprühen hilft.
Wirklich nur etwas, denn hier ist "viel hilft Viel" kontraproduktiv.
Und / oder Je nach Alter/Laufzeit mal über einen Wechsel nachdenken
CU
merlin.r
LPG
Alt 22.04.2009, 08:45   #3
Sascha27
Mir kommt es aber so vor wie das die Geräusche von den Rollen kommen hmmm...
Alt 22.04.2009, 09:02   #4
merlin.r
Teste es einfach mal mit einem Schuss Wasser aus der Blumensprühflasche. Auf die Laufflächen der Riemen, innen und außen. Und da 2 vorhanden sind erst z.B. Klima/Lima (der nach vorne)und dann Sevo (der hintere).
Schadet dem Gummi nicht und ist ruck zuck wieder verdampft.
Wenn sich das Laufgeräusch ändert oder verschwindet sind es nicht die Rollen.
CU
merlin.r
LPG
Alt 22.04.2009, 11:13   #5
CU
merlin.r
So würd ichs auch machen, nur dass es bei mir irgendwas öliges war.
Hat dann ca. 2 Tage gehalten, bis es geregnet hat.
Alt 02.09.2014, 16:38   #6
Mick1401
auch bei unserem verabschiedet sich nun das Lager der Umlenkrolle am Flachriemen.
Meine Frage: Wie ist diese befestigt? Kann ich da mehr abbauen als nur die Rolle?
Ich bekomme ums verrecken die Schraube nicht rausgedreht da kein Platz für eine Nuss vorhanden ist und mit Ringschlüssel mache ich die Schraube noch mehr rund als sie schon ist.
Alt 03.09.2014, 20:16   #7
Somba
der Xedos hat keinen Flachriemen sondern einen Rippenriemen
die V6 Maschine hat zwei Stück und zwei Spannrollen, wobei eine
davon erstaunlicherweise leicht ab zu bauen ist ( 1 )
die andere ist wieder ein Highlight zum Fingerfudeln da musst du
den Spanner komplett ausbauen. ( 2 )
Gruß Meiko
Alt 03.09.2014, 20:49   #8
Mick1401
Besten Dank für das Foto,
demnach ist es die zweite Rolle wo ich zwei Schrauben rausdrehen muss um dann das gesammte auf dem Schraubstock einzuspannen.
Lieben Dank
Alt 03.09.2014, 21:03   #9
Somba
Schraubstock einzuspannen STOP
Das brauchst du nicht um die Spannrolle zu wechseln.
Du musst sie im eingebauten zustand lockern um den
Rippenriemen zu entspannen,
jetzt lässt du sie einfach locker und baust den
Spanner komplett aus.
Dann kannst du die Spannrolle problemlos austauschen.
gruß
Alt 03.09.2014, 21:42   #10
Mick1401
Geht mir um die Schraube mit der 17er Schlüsselweite.
Die hat schon durch den Vorbesitzer arg gelitten und ich bekomme diese in dem Zustand gar nicht anders raus
