Alt 04.05.2009, 18:12   #1
Schiebedach steht zu hoch
Ich hab gelesen, dass es beim Schiebedach vier Schrauben geben soll, die vorne sowie hinten das Schiebedach absenken können. Vorne passt meines ziemlich gut aber hinten stehts ca. 3mm höher und man kanns auch von innen mit der Hand hochdrücken und wenn ich die Tür schließe, dann hüpft das SD kurz nach oben.
Nun meine Frage:
Welche Schrauben sind das die das SD absenken können, ich hab nämlich ca. 8 Schrauben entdeckt, weiß aber nicht woran ich drehen sollte und woran lieber nicht.
Außerdem sind die Schrauben zu 90% absolut unzugänglich, gerade mal zwei der vorderen Schrauben kann man ohne Probleme erreichen.
Bitte um Tipps.
Alt 21.05.2009, 11:52   #2
Mal pushen.
Vielleicht kommt ja noch ein Tipp.
Alt 25.05.2009, 10:41   #3
Dietmar
Ich kann helfen :)
Da sind die Aufsteller 99% ausgeleiert. Eine Fehlkonstruktion. So ab 90 km/h zieht es auch das Doch hoch und der Wind preift?
Die kleinen Umlenkbügel für das hochsstellen leiern aus, weil unterdimensioniert in der Lagerung, das Dach hat keine Endabschaltung und so kämpft die Rutschkupplung gegen die Lager der Umlenkung. Letztere verliert den Kampf auf Dauer. Ich habe bei mir das Dach abgenommen, und mittels kleiner Stahlwinkel und gebohrten Gewinden den Hochstellmechanismus "verriegelt". Sonst Dach tauschen...
Es grüßt
Dietmar
