Alt 14.05.2009, 10:41   #1
Norberto
Handbremse einstellen Xedos6 Bj.98 V6
Hallo Leute,
ich habe mir hinten neue Bremsbeläge einbauen lassen. Leider lässt sich nun meine Handbremse danach nicht mehr richtig anziehen. Mein Schrauber meinte, dass sich die Automatische Nachstellung evtl. noch von selbst einjustiert, falls nicht, muss ich neue Bremssättel haben. Man muss sagen, dass vor dem Belagwechsel sich die Handbremse mal zur Hälfte und mal bis fast zum Anschlag ziehen lassen konnte, wobei sie aber funktionierte.
Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass man die Handbremse manuell einstellen kann. Wie ist das bei meinem Model, gibt es da eine automatische Nachstelleung?
Als Erste-Hilfe-Maßnahme habe ich einfach mal die Spannschraube am Bremshebel strammer gestellt. Jetzt packt die Bremse immerhin kurz vor Endstellung ganz gut. Natürlich möchte ich die Bremse vernünftig einstellen falls möglich
Norberto
Alt 14.05.2009, 11:31   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
Also selbstnachstellend ist die handbremse nicht .
du musst einfach nur mal hinter deine Bremsättel schauen da wird dir auffallen das dort 2 schrauben sind die eine hält den winkel zur aufnahme vom handbremsseil und die andere dierekt daneben ist nur eine abdeckschraube unter dieser befindet dich die einstellschraube für den hinteren Bremssattel.
Die drehst du solange im uhrzeigersinn bis die Bremswirkung ok ist, aber vorher musst du die einstellschraube vorn bei der handbremse wieder lösen und dann danach mit dieser die feineinstellung vornehmen
Alt 14.05.2009, 16:26   #3
Norberto
Danke, das werde ich dann mal probieren
Kommt man da gut ran, wenn man mit dem Wagenheber hochbockt und das Rad runter nimmt?
Norberto
Alt 14.05.2009, 16:50   #4
tomek81
Ja geht super, man kann das Rad eigentlich auch dranlassen.
Hier mal ein Link wo du siehst um welche Schraube es sich handelt
So siehts aus
Und hier ne Anleitung zum einstellen aus dem Probeforum., ist aber beim Xedos genau das selbe Anleitung
Alt 24.05.2009, 23:03   #5
Norberto
Lächeln
Vielen Dank noch mal, hat prima geklappt
norberto
