Alt 19.05.2009, 16:03   #1
kingwolf
Idee Xedos 6 Motorfernstart.
habe mir vor ca. 6 Monaten einen Xedos 6 angelegt und spiele gerade mit dem Gedanken rum einen Motorfernstart einzubauen.
Ich wollte euch mal Fragen hat das jemand schon mal gemacht oder probiert. Welche Nachteile könnten dadurch entstehen? Und ist es in der Reihe überhaupt machbar?
Danke im Vorraus
kingwolf
Alt 19.05.2009, 17:02   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
ich weiß nicht ob sowas ohne weiteres möglich ist.
aber meinst du das das so eine gute idee ist? was ist denn wenn du startest und noch ein gang drinn ist?
Alt 19.05.2009, 17:11   #3
Motorfernstart-Einrichtungen sind in Deutschland nicht erlaubt, aber technisch ist das kein größeres Problem. Im Prinzip ist das nichts anderes, als eines dieser Kits, mit denen man den Motor per Start-Knopf starten kann, nur halt in Form einer Zusatzfunktion einer entsprechenden Funkfernbedienung.
Ich persönlich würde das bei einem Auto mit Schaltgetriebe tunlichst unterlassen, da es hier mehr als sinnvoll und ratsam ist, zusätzlich zur angezogenen Handbremse immer auch den ersten Gang einzulegen. Bei einem Automatikgetriebe, welches üblicherweise immer auf 'P' gestellt wird, dürfte das relativ gefahrlos sein.
Bedenke: wenn Du den Gang eingelegt hast (oder die Automatik noch auf "D" steht) und Du z.B. nach 8 Stunden Arbeit mal vor den Kollegen prahlen willst und den Knopf drückst, obwohl der Gang noch eingelegt ist, dann wird keine Versicherung der Welt den dadurch entstehenden Schaden an fremdem Eigentum bezahlen. Das kann teuer werden. Und die Peinlichkeit einer solchen Aktion ist ohnehin nicht zu bezahlen
Alt 19.05.2009, 18:11   #4
T1-Fox
Und für alles andere gibts MasterCard
Alt 19.05.2009, 18:21   #5
Bluesky
Hi CHristian,
Bedenke: wenn Du den Gang eingelegt hast (oder die Automatik noch auf "D" steht)...
in dieser Stellung lässt sich der Motor nicht starten
Normalerweise setzt sich das Auto nur unvermittelt selbst in Bewegung,
besonders, wenn es sich unbeobachtet fühlt
Alt 19.05.2009, 19:09   #6
Und was soll passieren, wenn der Gang noch drin ist und du den Motor anlässt?
Der Wagen wird einen kurzen Hüpfer machen und ausgehen.
Wenn der Wagen beim Anfahren abstirbt macht man sich doch auch keine Sorgen wegen Schäden oder Versicherung...
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Übrigens: ist das beim Automaten überhaupt machbar, da muss man doch die Bremse treten oder?
Und noch was: wozu sollte man sich sowas ins Auto baun???
Alt 19.05.2009, 19:14   #7
Probier's mal aus: Handbremse normal anziehen, ersten Gang rein und dann Zündschlüssel drehen. Das gibt schon einen ordentlichen Hüpfer. Wenn dann zufällig unmittelbar davor ein anderes Auto steht oder vor Deinem Auto ein Baum, eine Wand oder ein Graben ist, dann gibt es nennenswerte Kollateralschäden...
Alt 19.05.2009, 19:22   #8
Dein Auto ist einfach viel zu stark. ^^
Mein Kleiner kann nicht so weit hüpfen. Hab ich schon im Verkehr miterleben müssen, wo ich an einer Kreuzung (ziemlich angezipft) unwissend, dass noch ein Gang eingelegt war (ziemlich angezipft eben ^^) sehr schnell meinen Fuß von der Kupplung ließ. Hat einen kleinen Satz nach vorne gemacht (ca. 5cm).
Aber mal ehrlich, wenn jemand so knapp an mein Auto ranparkt oder wenn ich so nahe an ein anderes Auto oder Hindernis ranparke:
Selber schuld.
Alt 19.05.2009, 19:24   #9
Streethawk
Ein Kollege hatte das mal bei einer neuen R1 eingebaut und den Gang drin gelassen, das gab einen (Eigen) Schaden von ein paar hundert Euro.
Stell dir vor Du hast de Sender in der Hosentasche, da mußt Du immer drauf aufpassen daß Du nicht drankommst.
Wie wärs denn nur mit Zündung an in Kombination mit Licht an?
Alt 19.05.2009, 19:30   #10
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Hi!
Lass die Handbremse mal weg und bleib auf der Zündung drauf!!!..............
Dein Auto wird losfahren ohne auszugehen!!!
Hab das damals mit meinem VW () öffters aus Spass gemacht aufm Parkplatz! Nicht gut für Kupplung und Co., aber lustig!
@kingwolf:
Wenn du das mit der Fernzündung machen willst dann mit Automatik, da passt das irgendwie auch besser find ich, so rein vom "Gangster-Faktor".
MfG Toby
