22.05.2009, 13:12
Kabel Gurtschloss
Vom Gurtschloss am Fahrersitz gehen ja zwei Kabel zum Stecker an der Unterseite des Sitzes. Als ich gestern das Gurtschloss von meinem alten Sitz abmontiert habe, und die Kabel aus dem Stecker gezogen habe, wollte (!) ich eigentlich so vorsichtig vorgehen, dass ich bevor ich die Kabel herausgezogen hätte noch sehe wo welches Kabel hingehört, also welcher Pin in welchen Teil vom Stecker. Ich weiß, dass eines unten links und eines oben mittig drin war.
Aber dann sind mir die Kabel so schnell entgegengekommen, dass ich nun keine Ahnung mehr hab, welches wohin gehört.
Hier mal zwei Bilder, damit ihr wisst worums geht:
(Am Bild hab ich die Kabel nur mal irgendwie reingesteckt)
Wie kann ich das noch herausfinden, macht das überhaupt einen Unterschied? Ich möchte die Gurtschlösser ja an meine Ledersitze dranmachen, und wär schon nett wenn das dann wieder funktionieren würde.
22.05.2009, 15:57
Hast du den stecker kaputt gemacht? wenn ja dann einfach wieder mit ner lüsterklemme verbinden is egal wierum da hier eh nur ein kontakt geschlossen wird und du solange du nirgends an den rahmen kommst keinen kurzschluss erzeugen wirst.
wenn der stecker nicht kaputt ist dann steckst du das einfach wieder zusammen.... wo ist das problem oder hab ich was nicht mitbekommen?
22.05.2009, 17:22
Nein, alles in Ordnung, wollt nur wissen obs was macht, wenn ich die Stecker vertausche. Aber du meinst das wird nicht schaden. Dann steck ichs einfach wieder an die Stellen wos war, mit der 50:50 Chance dass es passt.
22.05.2009, 18:49
Achso das meinst du.....
den kannst du eigentlich nur einmal reinstecken anders passt der nicht
22.05.2009, 19:08
Also was ich konkret meine:
Die Pins (also die Kabelenden) waren in den Buchsen drin, die ich mit Pfeilen markiert habe, ich weiß nur nicht mehr welcher wo drin war, ob also 1 in der oberen mittleren drin war oder ob da 2 drin war.
Deshalb die Frage, ob ich die einfach irgendwie reinstecken kann oder nicht.
Klar könnt ichs einfach ausprobieren, aber ich will keine Sicherung schießen.
Hier das Bild:
22.05.2009, 20:29
du wirst keine sicherung schießen da du ja nur einen schaltkontakt in deinem gurtschluss hast.
Wenn du es dir ganz einfach machen willst dann schaust du dir den anderen stecker unter dem sitz an dann weißt du wohin die gehören...
22.05.2009, 21:09
Kenn mich da ja nix aus.
Ich hab mir auch schon gedacht, dass ichs einfach mit dem anderen Stecker vergleiche aber die Kabel sind ja verkleidet. Aber egal, wenn nix passiert steck ich die einfach irgendwie an und mach mal die Zündung an, wenns bimmelt, weiß ich dass es richtig ist, wenn nicht, dann eben nicht.
22.05.2009, 22:05
Warum nur..
hy,
Warum willst du den stecker einstecken ???
Das ist das erste was ich am Xedos abgezogen habe weil es mir auf die Eier ging das wenn das auto an war und der Gurt nicht drin ist.... Ping Ping Ping..... grausam !!!!
gruß Steffi und Sven
22.05.2009, 22:36
Ich will kein Kabel irgendwo rumhängen haben und außerdem gehörts einfach dazu, und wenn man den Gurt anlegt hörts sowieso auf.
Es wird nur dann richtig, und zwar richtig richtig (  ) störend, wenn man die Tür auf hat und der Schlüssel steckt, ohne dass die Zündung an ist.
Kann man das irgendwie abstellen?
