Interieur
Alt 10.06.2009, 22:18   #1
Wurzelholz polieren
mal ne Frage, theoretisch müsste es doch möglich sein, die nachträglich angebrachten Wurzelholzaufsätze zu polieren, schließlich ist da doch eine 1mm dicke Klarlackschicht drauf.
Mein Problem ist, dass an der Stelle wo immer der Arm liegt (Wurzelholzarmlehne) der Lack schon total stumpf ist und man erkennen kann, dass da eine Schicht drüber ist. An unzugänglichen Stellen siehts noch perfekt aus, man sieht nix von der dicken Schicht Klarlack.
Was könnte man da nehmen? Ich brauch auch nicht viel davon, ist ja nur ein Teil....
Wenn das was ich geschrieben hab nicht ganz verständlich ist, einfach nachfragen, dann saus ich runter und mach 2 Bilder zum Vergleich.
Danke.
Alt 10.06.2009, 23:00   #2
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
wenn da eine Klarlackschicht drauf ist, müsste die sich genauso polieren lassen wie der Lack des Autos. Nur ist da bestimmt ein andere Lack verwendet worden wie außen auf'm Blech. Besser wäre es vielleicht die ganze Fläche mit 1000er nass aufzurauen und neu zu lackieren. Inwieweit der neue Lack auf dem alten haftet ist wieder eine neue Frage ...
Alt 10.06.2009, 23:04   #3
Danke, aber das wär dann den Aufwand nicht wert und aussehen würde es bestimmt auch nicht grad toll, wenn ich das selbst mache.
Polieren hätt ich mir noch zugetraut.
Aber vielleicht weiß ja noch wer welcher Lack da verwendet wurde...
Alt 11.06.2009, 07:00   #4
merlin.r
Moin Wolfgang
Probier es mal mit IsoPropanol zu reinigen. (Ist besser als Brennspiritus)
Das Zeug wird / wurde auch als "Nassreinigungs-Flüssigkeit" für Vinyl-Platten verwendet und ist leicht in der Apotheke erhältlich.
Es löst alles was Wasser- und Fettlöslich ist und ist ziemlich Lack- und Kunststoffreundlich.
Nimm den 98% und löse damit die "speckige Schicht" ab.
Und wie bei den Textil-Fleckentfernern: Probier es erstmal an einer unauffälligen Stelle aus.
Anschließen kannst du dann, falls noch nötig, den (dann sauberen) Klarlack wie üblich polieren und wachsen.
CU
merlin.r
PS: Das Zeug entfernt auch Kolofonium (Nadelholzharz) und Teer und kostet (in D) ca. 1,50€ / 0,25l
LPG
Alt 11.06.2009, 08:23   #5
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Gibt es da nicht ein Mittel, womit die klassischen Konzertflügel gepflegt werden. Das ist ja nun "Klavier"-Lack in Reinkultur?
Vielleicht ist so ein Mittelchen gut geeignet?
Bei Alkohol hätte ich Angst, dass der Lack aufgelöst wird. Alkohol wird nämlich auch zum "Abbeizen" von wertvollen, alten Möbeln benutzt.
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 11.06.2009, 08:33   #6
Danke für die Tipps.
Vor Alkohol hätt ich ehrlich gesagt auch Angst, vor allem da ich gestern nochmal ein bisschen gegoogelt hab und gelesen hab, das man mit dem (Acryl-)Lack ganz besonders vorsichtig sein soll, da man den schnell ab hat.
Vorgeschlagen wurde unter anderem:
- Displayreinigung und Kratzerentferner für Handydisplays
- Acryllackpolitur (gibts sowas?)
- normale Außenlackpolitur
Was haltet ihr davon?
Alt 11.06.2009, 14:01   #7
merlin.r
Hallo Christian
Zitat von Christian Lenz Beitrag anzeigen
Bei Alkohol hätte ich Angst, dass der Lack aufgelöst wird. Alkohol wird nämlich auch zum "Abbeizen" von wertvollen, alten Möbeln benutzt...
"Alte Möbel" ist das Stichwort. Dort verwendete man Kolofonium und Leinöl haltige Lacke. Die werden vom Alkohol aufgelöst. (-Öllacke)
Moderne Nitro- und Acryl(wasser)lacke bekommst du mit Propanol nicht weg.
Bei Methanol und Ethanol wäre ich dann auch vorsichtiger.
Ich nehme sogar an, das der besagte Klarlack ein 2-Komponentenlack ist und ähnlich widerstandsfähig wie Polyester oder die Außenlackierung ist.
@Wolfgang
Versuch doch alternativ mal Glasreiniger.
CU
merlin.r
LPG
Alt 11.06.2009, 15:59   #8
@Wolfgang
CU
merlin.r
Das geht
Werd ich gleich mal probieren...
edit: bringt leider nix.
Geändert von w00lf (11.06.2009 um 16:09 Uhr)
Alt 06.07.2009, 20:22   #9
Dietmar
Erstens...
...ist das sicherlich kein Wurzelholz, sondern echtes Imitat und zweitens: Wie wäre es mit einer Wachsversiegelung? Wenn sein muss auch Carnabauwachs
Es grüßt
Dietmar
Alt 06.07.2009, 21:39   #10
1. was ist ein "echtes Imitat"?
und 2. ich hab mir schon vor ein paar Wochen div. Polituren bestellt aber irgendwie will sich der Verkäufer nicht melden.
Meinst du eine Wachsversigelung hilft gegen stumpfen Klarlack?
