Alt 11.06.2009, 07:56   #1
Kenny
Bremsen qualmen
Hallo zusammen,
ich hatte gestern eine 3,5 km lange Bergabfahrt. Irgendwann bemerkte ich einen beißenden Geruch, also angehalten und bemerkt dass es aus der Bremsanlage qualmt. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob das die Bremsklötze waren oder evtl. der Bremssattellack. Ist das schon mal bei jemandem aufgetreten?
Alt 11.06.2009, 08:23   #2
Streethawk
Normalerweise qualmen die nicht, schau mal ob nicht irgendeine Fahrzeugflüssigkeit darauf gekommen ist.
Alt 11.06.2009, 08:29   #3
hatt ich im Winter -> feststeckender Kolben im Sattel.
Wir ham alles versucht aber nur ein neuer Sattel hat das Problem behoben.
Alt 11.06.2009, 08:30   #4
Kenny
Normalerweise ist das auch kein Problem, ist da das erste mal aufgetreten.
Alt 11.06.2009, 08:37   #5
War bei mir auch so, bin damals heim gefahren (190km), dann noch bissl rum und plötzlich fährt mir ein beißender Geruch in die Nase.
Ausgestiegen, noch beißenderer Geruch, zur vorderen linken Felge und ich konnt mit meiner Hand nicht näher als 15cm hin, die hat schon fast geglüht -> das hat dann den Reifen auch noch leicht erwischt und der Geruch war dann eben dementsprechend.
Das Witzige: man hat nichts gemerkt, dass es wo bremst, keine erhöhte Drehzahl, keine Durchzugsschwäche, nichts....
Alt 11.06.2009, 09:01   #6
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Hatte selbes Problem (feststeckender Bremskolben) im Frühjahr bei meinem Peugeot. Grund: Der Kolben war über die halbe Länge (!!) rundherum komplett verrostet! Sowas hab ich noch nicht gesehen - und ich hab schon mehrere Bremssättel zerlegt!
Effekt war: wenn ich zu einer Kreuzung hin kam und auskuppelte musste ich garnicht mehr in die Bremse steigen, weil er von selbst so stark gebremst hat...
gequalmt hat es nicht, aber bis zur Felge raus war alles so heiß, dass ich es nicht anfassen konnte.
Ich hab dann die Sättel abgebaut, Kolben raus und gereinigt (hätte gleich neue genommen, waren aber zu der Zeit im gesamten deutschen Sprachraum nicht lieferbar! - mittlerweile hab ich welche für knapp 14€ das Stück bekommen und werden demnächst eingebaut), Kolbendichtungen erneuert, neue Scheiben und Beläge. Das ganze wieder eingebaut, Bremssystem befüllt und entlüftet - und läuft wieder einwandfrei!
Mfg
Alt 11.06.2009, 17:30   #7
Hallo zusammen,
Hinten, oder vorn ? Wie lange sind die Sattel schon verbaut und wie stark sind die Klötze abgenutzt.
Du mußt unter Umständen das Rad mal runter nehmen.
Und auch wenn das jetzt das erste mal passiert ist, wird sich das Problem nicht von allein lösen.
Alt 12.06.2009, 08:25   #8
Hallo zusammen,
wenn du 3,5km auf der Bremse gestanden hast brauchst du dich nicht wundern. Da wurde Energie umgewandelt (kinetische in thermische). Und wenn die Beläge zu heiß werden dann dampfen sie schon mal, ist auch nur gebackenes Material. Brems mal von 200km/h auf 0km/h, max Verzögerung, hab ich mal gemacht, mit alten Scheiben und Belägen - da rauchts auch richtig aus allen Kästen.
Immer ruhig weiter fahren und Bremsen im Fahrstwind kühlen lassen. Da hilft bergab nur nicht zu schnell werden. Motorbremse nutzen. Es muss nicht immer gleich was kaputt sein, wenns raucht.
Wenn die Felgen zu wenig Luft an die Bremse lassen tritt das schneller auf, z.B. Porsche "Gullideckel".
Alt 12.06.2009, 10:52   #9
Kenny
Das war vorne.
Also ich fuhr etwa 1,5 km ohne Motorbremse bis diese zu qualmen begannen und danach mit Motorbremse. Als ich im Tal ankam und an einer Kreuzung anfuhr gabs hinter mir eine weiße Wolke. Dies sah ich zwei oder drei mal nach dem anfahren, dann wars wieder weg.
Alt 12.06.2009, 14:04   #10
merlin.r
Das war vorne.
Dann hast du die Belege wohl "frei gebacken" und vielleicht hat es dir auch den "Sattellack" zerkocht. An sonsten war das eigentlich nur der ultimative Test auf Wasser in der Bremsflüssigkeit
Kaput dürfte nichts sein (evtl. etwas geringere Schichtdicke des Belages und eine minimal dünnere Bremsscheibe)
CU
merlin.r
LPG
