Alt 15.06.2009, 14:25   #1
imuuuu
Brauner Schlamm im Kühlwasser
Hab vor ca einem Jahr das Problem schonmal gehabt und das ganze zeug abgelassen und neu befüllt ... alles ein paar mal bis das kühlwasser wieder die originale farbe hatte ... seit kurzem ist es wieder "schammig" ... an was liegt das und mit welchem kosten muss ich in etwa rechnen
Alt 15.06.2009, 16:42   #2
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
kpfdichtung platt?! bei mazda ca. 2teuro(beim V6)
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 15.06.2009, 17:27   #3
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Wie sieht der Öl einfüll Deckel aus?
Ist da innen auch braune Matsche oder ist der Sauber?
Ist der Matsch im Kühlwasser ölig oder einfach nur Braun und riecht muffig?
mfg: Dat Zombie
Alt 15.06.2009, 17:53   #4
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Bei mir ist das auch so richtig braun und muffig.
alex
Alt 15.06.2009, 18:26   #5
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Frostschutzmittel drinnen? auch genug?
Alt 15.06.2009, 18:29   #6
aca89
Hab nur Wasser reingeschüttet kein Frostschutz mehr.
alex
Alt 15.06.2009, 18:35   #7
Streethawk
Das hatte ich auch, keine Ahnung woher es kommt, eventuell wurden verschiedene Frostschutzmittel gemischt die sich nicht vertragen.
Lösung: System komplett spülen und tauschen, danach gibt es den Schlamm nicht mehr.
Alt 15.06.2009, 18:39   #8
aca89
Genau das hab ich noch vor....
alex
Alt 15.06.2009, 19:09   #9
imuuuu
also braun und muffig triffts ... ölig eher nicht ...
Öleinfülldeckel is sauber ... bzw leicht ölig aber nicht dreckig
und wieso kommt das erst nach nem jahr ... und dann in so einem kurz intervall .. ich hab vor einigen wochen geschaut da wars noch blau ... nun wieder braun wie vor einem jahr
Alt 15.06.2009, 19:11   #10
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
und Frostschutzmittel rein, denn da ist ein korrosionsschutz drinnen, dann habt ihr evtl glück und es ist nur gammeliges Rostwasser, auf dauer allerdings auch schädlich für den kopf da er "ausgewaschen" wird!!!
Wenn das alles nicht hilft, tjoa GZ Dichtung Fratze...
mögliche erklärung
Fährst du meist kurzstrecken?
Der Xedos hat zwei Kühlkreise, da der Motor im Xedos allerdings sehr gut gekühlt wird (sehr gut für Sommer, nicht ganz optimal im Winter)
benötigt er meistens nur den kleinen Kreis, im Winter so gut wie nur, der große wird erst bei sehr hoher Temperatur geöffnet, hast letztes Jahr den großen mit gespült... dann herbst und winter... dann frühling und nun wurde es heiß, das wasser stand die ganze zeit mit evtl nicht ausreichend rotzschutz^^ nun öffnet er und spült dir die schlacke in den behälter...
mfg: Dat Zombie
Geändert von Zombie (15.06.2009 um 19:18 Uhr)
