Alt 15.07.2009, 19:58   #1
Björn
Benutzerbild von Björn
Anzugsmomente für Antriebswelle vorn / Radnabe Hinterachse
Weiß zufällig jemand die anzugsmomente für die Antriebswelle vorn und Radnabe hinten zwecks Radlager tausch?
soweit ich das eben schon gelesen habe sollen es vorn 300Nm sein aber für hinten konnte ich leider nichts finden...
Alt 15.07.2009, 20:22   #2
hörnchenmeister
Beim X6 an der Hinterachse mindestens 177Nm maximal 230Nm
Vorderachse mind 236 maximal 318Nm
Alt 15.07.2009, 20:37   #3
Björn
Wieso gibt es denn da min und max werte?....
Danke für die info
Alt 15.07.2009, 21:13   #4
Danke für die info
Björn, ein gelernter Schrauber (ich zähle mich nicht dazu) braucht im Prinzip keinen Drehmomentenschlüssel. Man sieht eine Schraubverbindung und weiß einfach was zu tun ist und hat das nötige Gefühl.
Als einzige Außnahme würd ich jetzt mal Zylinderkopfschrauben hernehmen, da würde ich dann schon die Empfehlung des Herstellers einhalten.
Aus meiner Erfahrung kann ich beisteuern (und ich möchte das um Gottes Willen nicht verallgemeinern) ich hatte mal einen Ölwechsel und die Bremse bei ATU machen lassen (ist Jahre her). Den Ölfilter mußte ich dann mit Verlängerung runterdrehen und die Bremse (Hohlschrauben, Entlüftungsschrauebn) waren so derart festgebrummt, dass ich fast dran verzweifelt wäre.
Als ich letztens die ganze Geschichte selbst gemacht hatte, hab ich alles nur mit Gefühl ordentlich handfest angezogen und es ist seit Monaten OK.
Man geht an die Sache etwas anders heran wenn man weiß, dass man selbst der Nächste sein wird der das wieder lösen muß.
Bei sicherheitsrelevanten Bauteilen triffst du eh meist auf Feingewinde und da ist keine hammermäßige Kraft notwendig.
Mir ist übrigens Zeit meines Lebens kein Fall bekannt geworden, wo es Probleme mit einer (serienmäßig) zu lasch angezogenen Verbindung gegeben hätte. Eher andersrum.
Schlussfolgerung: Wenn dir die untere Drehmomentenangabe fest genug erscheint - ist es gut.
Alt 15.07.2009, 21:18   #5
Björn
so hätte ich das auch gedacht oder gemacht
Alt 16.07.2009, 11:20   #6
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Da hat Gift finde ich absolut recht, fest und gut ist...
Die Mutter ist ja dann auch nochmal zusätzlich gesichert.
und ja, an den Kopfschrauben ohne drehkoment^^ never ever
Beim Ventildeckel von unseren Maschinchen reicht einfach fest leider auch nicht, die fangen dann nach kurzer Zeit wieder da siffen an.
mfg: Dat Zombie
