Interieur
Alt 15.07.2009, 23:04   #1
Handbremshebel
eine Frage:
könnte der Hebel hier passen.
Ist von BMW, sieht aber sehr, ich sag mal, ähnlich aus.
Wie ist so ein Handbremshebel aufgebaut, kann man auch was anderes drübermachen?
Oder gabs von Mazda Original welche in Wurzelholz Optik?
Geändert von w00lf (16.07.2009 um 08:34 Uhr)
Alt 25.07.2009, 18:55   #2
Weiß keiner?
Alt 25.07.2009, 19:04   #3
Was erwartest du Wolfgang ?
Denkst du hier tummeln sich Leute die sich mal soeben einen Handbremshebel vom BMW einbauen
Ich würd dir gerne helfen, aber in Wurzelholzoptik gabs die von Mazda sicher auch nicht. Wirst wohl nix Fertiges bekommen in der Hinsicht. Improvisieren ist angesagt.
Alt 25.07.2009, 19:04   #4
Xedik
oder so: was nicht passt wird passend gemacht ))))
Alt 25.07.2009, 22:45   #5
So sei es
Alt 25.07.2009, 23:34   #6
Ich "erwarte", dass vielleich schonmal jemand hier was an der Handbremse gemacht hat und sagen kann wies da drunter aussieht.
Also ob man statt dem Lederteil z.B., ich sags mal ganz brutal, auch n Stück Holz draufschrauben kann.
Damit wär mir schon sehr geholfen.
Alt 26.07.2009, 10:30   #7
Jugien
Benutzerbild von Jugien
Xedos 6 V6 / LPG
jo das ist ein etwas kompliezierter akt.
Also ich habe den Originalen zerschnitten weil man den anders net ab bekommt, unten drunter ist eine Stange die nach hinten ziemlich breit wird. ich Habe aber vom Originalen das hintere Stück dran gelasen damit ich den Ledersack wieder auf ziehen konnte, sonst hält er nicht. vorne habe ich dann so viel Panzertape drauf gewickelt bis der zubehörgriff perfekt drauf gepasst hat, damit er halt nicht wackelt, dann hab ich ihn festgeschraubt, wenn keine schraube vorhanden ist, kannst du ihn auch kleben. Oder wenn du dir etwas mehr arbeit machen willst und kein Panzertape drauf wickeln willst, kannst du einfach den Originalen so zurecht schneiden (dünner machen) bis der Zubehörgriff drauf passt. Es kann auch sein das du den aus dem zubehör hinten etwas kürzen musst weil er zu lang ist oder hinten unten etwas ausschneiden musst, praktisch eine rille machen, weil die stange hinten nach unten breit wird. das musste ich bei meinem alten machen. Naja sobald du anfängst wirst du sehen was ich meine, schneid aber auf keinen fall das letze hintere stück ab wo der Ledersack sitzt. weil die zubehörteile dünner sind und du sonst ein problem mit dem Ledersack hast.
Viel Glück.
Gruss
Eugen
http://www.bul-design.de/
Alt 26.07.2009, 12:53   #8
@Eugen: Wie schon per PN, vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Werds mir heut mal ansehen.
Alt 27.07.2009, 23:39   #9
Ich glaub das lass ich lieber, sieht mir nach zu viel Arbeit aus.
Dafür sieht mein Handbremshebel einfach noch zu gut aus...
PS: Kann geschlossen werden.
Alt 28.07.2009, 09:56   #10
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Wo ich das gerade lese, ich erinner mich, dass ich auch mal den Griff demontiert hatte. Allerdings habe ich diese Erinnerung bewusst verdrängt. Runter ging es mit roher Gewalt. Aber den Griff wieder drauf zu kriegen ... Ich glaub in den drei Stunden habe ich zwei Kilo abgenommen, so anstrengend war das.
Lass ihn wirklich lieber drupp!
Olli
