21.07.2009, 18:19
Hilfe Lichtmaschine
Hallo an alle,
bei mir ist letzte Woche die Lima ausgefallen. Lima hat Batterie nicht mehr geladen.
Nun habe ich eine neue von Herth+Buss gekauft.
Nach dem Einbau hat meine Werkstatt festgestellt, dass die Lima die Batterie immer noch nicht läd. Nach kurzer Fahrt ist auch die Ladekontroll-Lampe wieder angesprungen. Nun steht mein Xedos wieder.
Hat jemand ne Idee was das sonst noch sein könnte, bzw. was jetzt zu prüfen ist. Bin leider recht ratlos.
Grüße,
Daniel
21.07.2009, 18:34
bei ner neuen LIMA ?????
haben die alle Kabel richtig angeschlossen ?????
21.07.2009, 18:35
Ja, die sind alles nochmal durchgegangen. Stecker nochmal geprüft usw.
21.07.2009, 19:51
So, habe jetzt mit einem Multimeter nachgemessen. Im Leerlauf sind es ca. 12,5V. Hin und wieder fällt die Drehzahl (wie von Geisterhand) etwas ab. Da erhöht sich die Voltzahl auf 13,3.
Hat jemand eine Idee, was da noch sein könnte????
Geändert von Xedos-KS (21.07.2009 um 20:34 Uhr)
21.07.2009, 21:05
Leuchtet bei dir im Cockpit die Batterielampe?Also geht sie bei Zündung anschalten an und sobald der Motor läuft aus, oder leuchtet sie auch nicht wenn die Zündung eingeschaltet wird?
21.07.2009, 21:15
Die "Batterielampe" leutet die ganze Zeit. Aber wenn die Leerlaufdrehzahl etwas abfällt, geht sie aus, kurz danach aber wieder an.
21.07.2009, 21:34
Ok du hast ja nur 3 Kabel an der Lima, du könntest ja erstmal testen ob deine Batterie einen Schuss weghat, einfach während der Motor Läuft die Batterie Abklemmen (Minuspol reicht normalerweise) und dann die Spannung an den Batterieklemmen nochmal Messen, sollte sie jetzt zwischen 13,5 und 14,5Volt liegen, so ist deine Batterie defekt, sollte die Spannung immer noch so niedrig sein dann musst du mal die Kabel auf Korrosion überprüfen, am besten erstmal den Wiederstand zwischen Massekabel an der Lima und Massekabel Batterie Messen und anschliessen das Gleiche für das Pluskabel.Sollte da bei einem erhöhter Wiederstand sein musst du entsprechendes Kabel genauer untersuchen, Sollte der Widerstand überall OK sein musst du halt optisch überprüfen ob alles OK ist, es können dann ja nur die 3 Kabel sein,oder die Batterie, oder Lima ist defekt.
21.07.2009, 21:42
Danke erstmal für deine ausführliche Antwort.
Sobald ich den Minuspol abklemme, geht der Motor sofort aus.
Grüße,
Daniel
21.07.2009, 22:06
Du klemmst die Batterie ab und der Motor geht aus? Das bedeutet eigentlich, dass die Lima keinen Strom liefert oder selbiger nicht bis zur Fahrzeugelektrik vordringt. Denn wenn der Motor läuft und die Lima funktioniert, muss man die Batterie komplett ausbauen können, denn die Lima versorgt Motor und Elektrik weiter. Daher heißt es ja auch korrekt 'Starterbatterie' - sie wird eigentlich nur für den Start benötigt.
Entweder ist irgendwo eine Kabelverbindung nicht beisammen oder die neue Lima ist ebenfalls defekt.
22.07.2009, 08:47
Mazda 6 plusline
das problem hatte ich auch mal bei meinem 323. bei mir wren ein paar masse punkte nicht richtig verschraubt.
