Alt 22.07.2009, 22:05   #1
38Atäk
Benutzerbild von 38Atäk
spots für den unterboden
Hi Community,
weiß jemand wie man sowas an die innenraum beleuchtung anschließen kann, das die lichter nur angehen wenn das auto aufgeschlossen wird/ die tür geöffnet wird und die lichter auch mit der innenraum beleuchtung zusammen ausfaden, wenn man die tür wieder schließt?
wie ist dann die rechntliche lage in D, da es ja dann nur im stand geht, müsste es ja auch zugelassen sein bzw. keine gr0ßen probleme geben, oder?
Alt 22.07.2009, 22:35   #2
Die rechtliche Lage ist so klar, wie so oft: nichts genaues weiß man nicht, die Polizei kann Dir Ärger machen oder auch nicht, das kann teuer werde oder auch nicht und letztendlich weißt Du es erst, wenn ein Richter höchstoffiziell ein Urteil spricht
Soweit ist eines klar: generell darf während der Fahrt außen nichts leuchten, das nicht explizit von der StVO erlaubt ist. Aus der groben Illegalität kommst Du in eine rechtliche Grauzone, sobald Du die UBB (Unterbodenbeleuchtung) als echte Ausstiegsbeleuchtung nutzt und per Beschaltung sicher stellst, dass sie ausschließlich mit dem Öffnen der Türen einschalten kann.
Sicher bist Du damit aber auch nicht, weil sehr viele Gelehrte, Prüfer und Ordnungshüter nicht ganz zu unrecht der Auffassung sind, dass ausschließlich Beleuchtungseinrichtungen am Fahrzeug zulässig sein, die für den Einsatzzweck geprüft und zugelassen wurden und entsprechend ein E-Prüfzeichen tragen.
Ohne das E-Prüfzeichen und die explizite Zulassung als Ausstiegsbeleuchtung ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Dir die UBB bei einer Verkehrskontrolle oder von TÜV um die Ohren gehauen wird. Und dann geht die komplette Aktion los: Mängelkarte, Bußgeld, Rückrüstung, Vorführung beim TÜV, usw.
Aber der Verkäufer schreibt es ja überdeutlich: "Hinweis: Alle Zusatzbeleuchtungen sind im Bereich der StVZO verboten!"
Technisch ist das total simpel: die Dinger brauchen + und -. + klemmst Du über eine Sicherung an Spannung (Batterie), Masse holst Du Dir direkt von einer der Türkontakte. Die entsprechenden Kabel findest Du, wenn Du z.B. die B-Säulen-Verkleidung entfernst. Ganz simpel.
Dass mit dem elegant dimmenden Ausschalten wird aber nix werden. Der Dimmer für die Innenbeleuchtung ist nur für die vorhandene Last ausgelegt und nicht auch noch für zusätzliche Verbraucher. Du bräuchtest dann schon eine extra Dimm-Schaltung. Gleichmäßiges Dimmen ist aber bei LEDs und Leuchtstoffröhren ein echtes Problem.
Kurz: ich würde Dir raten, es bleiben zu lassen
Alt 23.07.2009, 09:46   #3
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hi!
Zu dem Thema kann ich ein Thema aus einem LED-Forum empfehlen, das die rechtliche Lage behandelt:
http://www.ledstyles.de/ftopic2983.html
Also ich habe insgesamt 8 warmweiße LEDs als Fußraumbeleuchtung mit an die dimmende Innenraumbeleuchtung gehangen. Sind aber auch normale 5mm LEDs mit 20 mA, also nichts wildes, das hält die Einheit gut aus. Das Dimmen klappt auch wunderbar mit den LEDs, hätte ich auch nicht gedacht ...
Olli
Alt 23.07.2009, 11:25   #4
David
Benutzerbild von David
Super link
Danke für die Info.
Alt 23.07.2009, 13:03   #5
38Atäk
vielen dank für eure infos.
ich denke ich werde es auch lassen, hatte nur gestern zufällig diese lampen gesehen und dachte mir das die so beim tür öffnen (also einstiegsbeleuchtung) doch echt cool wären, aber irgendwie ist es mir glaub ich doch zu prollig....
auf jeden fall bin ich jetzt schlauer, und wenn das mit dem dimmen eh nicht so wirklich geht, ist es ja auch nur noch halb so cool.
auf jeden fall danke.
