Alt 24.07.2009, 20:02   #1
malagen
Kühlwasser verschmutzt
mir ist letztens aufgefallen, das ich in meinem Wasserausgleichsbehälter irgend ein seltsammes Zeug drin habe.
Wenn ich den Wassermessstab rausziehe klebt etwas am unteren Ende, hat die konsestenz wie altes Öl, einbisschen zähflüssig und ist braun.
Kann mir beim besten Willen nicht erklären was das ist, oder wo es herkommt geschweige denn was man dagegen tun kann.
Motor läuft aber ohne probleme.
btw, vielleicht im zusammenhang, was zeigt bei euch eigentlich die Wassertemp. anzeige an? Bei mir hängt die Nadel, so knapp über der hälfte des Messbereichs. Ist das auch normal, dass der Kühlwasserschlauch zum Kühler zusammengedrückt ist (also unterdruck, denke ist normal).
Weis da jem. was?
Grüsse,
Mal
Alt 24.07.2009, 22:06   #2
mike55
also mein kühlerschlauch ist auch immer platt wenn der wagen kalt ist!
und das mit der braunen schmiere klingt ganz nach defekter kopfdichtung!
war bei meinem 626 auch genau so und 6000 km später war der motor tot.
und meine nadel steht immer kurz unter halb allerdings scheint kurz über halb auch normal zu sein.
gibt hier im forum einen fred dazu.
Alt 25.07.2009, 13:59   #3
malagen
Fahr damit schon ein paar tausend rum, war schon drin als ich ihn gekauft habe.
Scheint, das der Vorgänger hier mal probleme hatte.
Alt 25.07.2009, 15:51   #4
Eddyk
Seit wann kommt den Wasser in den Kühlkreislauf? Ist irgendein
Glykol was als Kühlmittel verwendet wird, steht auch auf dem Deckel.
Alt 25.07.2009, 18:36   #5
Das muss nicht umbedingt Öl sein. Da unten im Kühlwasserbehälter setzt sich der Dreck ab der durch den Motor gespült wird. Das ganze schaut dann aus wie zähflüssiger Schlamm. Habe ich schon bei vielen Modellen gesehen. Je nach Alter mehr oder weniger. Sollte es aber wirklich Öl sein dann wird vermutlich die Zylinderkopfdichtung bald das zeitliche segnen.
Bei Serie 1 ist der Zeiger normal minimal über der Hälfte.
Gruß Peter
Alt 26.07.2009, 11:48   #6
malagen
Servus,
denke das sind halt normale ablagerungen. Öl denke ich nicht, da sonst etwas oben schwimmen würde.
Gibt es denn hier irgendwie die möglichkeit das mal durch zu spülen?
Die Ablagerungen werden sich doch irgendwo anders auch noch absetzten, oder?
