Interieur Instrumente, Innendekor, Sitze, ... |
29.08.2009, 22:20
Xedos 6 2.0 V6 SE1
X6 Serie1 upgraden mit Teile aus Serie2
Hi wollte mir in meinen X6 die
 Sonnenblenden mit den beleuchteten Innenspiegeln,
 den Tempomat,
 das Lenkrad mit den Bedienknöpfen dran
 und die Innenausstattung mit der Mittelarmlehne hinten
und den elektr. Fahrersitz
einbauen.
So nun die Frage ist das alles plug&play bis auf den ganzen Kabelsalat und Drosselklappe??? oder gibt es von Serie1 zu Serie2 technische Unterschiede z.B. in der Zentralelektrik, oder am Lenkrad verschiedene Naben, etc. ???
Danke im Voraus
Mfg Chris
mfg Chris
"Einen edos fährt man nicht, man genießt ihn" __________________________________________________
Und ob hier ein Blitzer steht - seht ihr wenn das Licht angeht  Wer im Schlachthaus sitzt soll nicht mit Schweinen werfen
Die Autoschlange ist die einzige Schlange, die das A****loch vorne hat! Würde jeder die sufu und google benutzen, würde jedes Forum untergehen.
29.08.2009, 22:31
Also, bei den Sonnenblenden musst du die Kabel nachrüsten, der Rest sollte passen.
Tempomat hatten wir mal hier einen Thread.
Beim Lenkrad soll bei Serie 1 keine Verkabelung (außer Airbag) vorhanden sein, hab ich gelesen, da müsstest du die Kabel verlegen.
Sitzbank hinten mit Mittelarmlehne ist plug and play, für den Sitz vorne müsstest du aber ein Kabel für die elektrische Verstellung verlegen, das war zumindest bei mir nicht vorhanden (Sitzheizung, Gurtschloss war vorhanden).
Wenn du das mit dem Lenkrad gelöst hast, bitte um Rückmeldung, das hätt ich auch noch vor.
29.08.2009, 22:38
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Man braucht auch einen passenden Lenkstockschalter mit entsprechend mehr Schleifkontakten, und das bedeutet dann Bastelei weil die meisten der Stecker für Blinker, Licht, Scheibenwischer etc. nicht passen...
Xedos 6:  | MX-5:
30.08.2009, 02:36
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Das heißt ich hatte recht mit meiner Vermutung dass sich beim X6 Serie2 auch an der Zentralelektrik was geändert hat, ok das mit den Steckern ist dann blöd aber den Rest wie blinkerhebeln usw hab ich auch alles, bin echt gespannt wie dass alles wird bin ja auch ein X-neuling hab meinen erst ein gutes Monat.
Ich hab ja bei VW/Audi gelernt und mein erstes Auto war ein Golf2 und da gab es auch bei der ZentralElektrik 1 und ZE 2 viele Unterschiede aber im gegensatz zum Xedos kenn ich beim Golf nun schon jede einzelne Schraube und könnte ihn blind auseinander und wieder zusammen bauen
Danke für die ersten Antworten, hoffe es kommen noch welche nach
Mfg Chris
mfg Chris
30.08.2009, 10:07
Serie 2 Lenkrad in einen X6 Serie 1 zu verbauen, ist überhaupt kein Problem. Habe ich ja bei mir schon seit Jahren drin (Lenkrad von einem '96er Xedos 6 mit dem Airbag eines '98er Xedos 9).
Mit dem Lenkstockschalter hat das Ganze aber nichts zu tun. Verantwortlich für die Verbindung von Airbag/Hupe/Zusatztasten und dem Kabelbaum unter der Lenksäule ist die sogenannte Spiralfeder (sitzt Huckepack auf dem Lenkstockhebel-Modul oben drauf) und diese ist bei Serie 1 und 2 identisch. Will heißen: das Lenkrad ist plug'n'play, nur endet der Kabelstrang für die Tempomat-Tasten irgendwo in den Tiefen des Armaturenbretts im Nichts.
30.08.2009, 11:07
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Sicher dass das wirklich soweit vorbereitet ist? Kann ich mir kaum vorstellen, vor allem nicht bei den allerersten mit dem Bus-Lenkrad
Ich hab schon einige Spiralfedern gesehen wo man optisch zwar die Vorbereitung für 5 Kontakte sehen kann, aber die Signale werden nicht weiter übertragen und es gibt am "anderen Ende" auch keinen Stecker, wo irgendwas ankommen könnte.
Zerlegen sollte man das ganze ja sowieso nicht, weil man es nicht wieder heil zusammen bekommt, oder ist das beim Xedos auch wieder anders?
Xedos 6:  | MX-5:
30.08.2009, 11:51
Auch das "Bus-Lenkrad" gab es mit (Tempomat-) Tasten, wenn auch nicht bei uns. Und Mazda hat nicht für unsere "Xedos-Euro-Sparversionen" eine extra Spiralfeder konstruiert.
Zur Not kann man auch ein solches Spiralfeder-Modul von einem 323, 626 oder Xedos 9 nehmen. Ist ja eh alles das Gleiche.
Eine Spiralfeder kriegt man auch nach der Zerlegung wieder funktionierend zusammen - mit etwas Feingefühl. Dazu stehen sogar einige hilfreiche Erläuterungen direkt auf dem Spiralfeder-Gehäuse drauf.
30.08.2009, 16:27
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Schön das hört sich alles gut an als ob das reibungslos zu umbauen geht.
Ok die Kabel für die Sonnenblenden und den elektrischen Fahrersitz verlegen kann ja auch nicht so schwer sein
das schwierigere und aufwendigste wird dann wohl der Tempomat
Naja wer einen schönen Xedos will muss leiden
mfg Chris
01.09.2009, 13:24
 den Tempomat,
einbauen.
Danke im Voraus
Mfg Chris
Bin auch am Hochrüsten!
Sonnenblenden:
Geht nur mit dem Kabelbaum aus s2 von der Leselampen/Schiebedach-Bedieneinheit zu den Sonnenblenden.
Tempomat:
Besorg' Dir die nötigen Stecker für die Geräte (Schalter, Steuergerät, Aktuator) & zieh' die Strippen von Hand.
Lenkrad (die Taster von s2 passen nicht an das Lenkrad von s1!), Schleifring & Airbag sind obsolet, ebenso Schalter, Steuergerät & Aktuator (+Halterung, beim freundlichen ca. 30EUR).
Wenn Du NSS hast, wird's tricky, dann brauchst Du noch den Kombischalter (+Stecker) für NSS + NSL. Mit dem kann Dein Steuergerät allerdings so mal nix anfangen; da brauchst Du ein Interface, damit Dein Steuergerät den Schalter versteht.
Das Interface habe ich theoretisch fertig, muss es NUR noch auf LR-Platine & in ein passendes Gehäuse bingen.
Innenaustattung:
Passende Sitze kaufen & austauschen! Bezüge notfalls wechseln.
Stecker für den Sitz must Du umkonfigurieren, andere Belegung!
Zuleitung für den Sitz legen, nimmst Du am Besten von der Sicherung für die Fensterheber ab, die ist ausreichend dimensioniert & sollte, wenn Du nicht wirklich ALLE Motoren gleichzeitig benutzt ausreichen.
Verträgt sogar noch einen elektrischen Beifahrersitz.
06.09.2009, 15:02
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Hallo John habe die ganzen Bauteile bereits aus einem Spenderfahrzeug und das zeug funktionierte bis zum Ausbau also muss ich nur noch alles umbauen, wollte mich ier nur erkundigen auf was ich alles acht geben muss, etc...
Mfg Chris
mfg Chris
