Alt 05.09.2009, 22:52   #1
olaflgh
XEDOS 6, Anlasser, Elektrikfehler
Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich habe ein Problem mit meinem Anlasser an meinem XEDOS 6 Bj 96. Wenn ich den Zündschlüssel drehe macht der Anlasser keinen mux. Nun habe ich den Luftfilter entfernt und bei eingeschalteter Zündung die Kabel am Anlasser gebückt und siehe da der Anlasser dreht und der Wagen springt an. nach überprüfüng des Zündschlosses wird auch hier beim betätigen des Zündschlüssels der Strom auf das Schwartz/gelbe Kabel zum Anlassr geschaltet aber leideer kommt der Saft nicht am Anlasser an. Sicherungen habe ich alle die ich finden konnte überprüft, waren alle in Ordnung. im Augenblick bin ich mit meinem Latein am Ende. Vieleich hat ja jemand eine Idee.
Alt 06.09.2009, 00:30   #2
Ein Anlasser ist die simpelste Konstruktion die das Menschenleben kennt.
Du hast Dauerstrom (unabgesichert) auf Klemme 30 also Plus direkt von der Batterie anliegen und einen Magnetschalter Klemme 61 (weiß jetzt nicht ob das bei Mazda so genannt wird) und wenn ein Zündungsimpuls kommt zieht der Magnetschalter an und gibt vollen Saft auf den Anlasser.
Dieser sollte dann durchdrehen
Wenn du 30 mit 61 brückst und die Kiste springt an bzw. dreht hast du ein Problem mit der Ansteuerung, ich würde auf Wegfahrsperre tippen.
Oder dein Zündschloss ist defekt.
Habe das zwar noch nie an meinem X machen müssen, aber nimm eine Lampe 12V oder ein Multimeter und wenn bei abgeklemmten Kabel 61 am Magnetschalter dort nix ankommt - liegt es an der Ansteuerung.
Viel Glück
EDIT: Klemme 50 hab ich gemeint 61 ist Ladekontrolle Lima, sorry
Geändert von GIFT2 (06.09.2009 um 11:33 Uhr)
