Alt 15.10.2009, 05:47   #1
QE.2
Unruhiger Leerlauf
Moin
Habe nun nach 11 Jahren das übliche Problem mit dem gewinkelten Schlauch zwischen LF und Drosselklappe gehabt. Schlauch gewechselt und nun pendelt die Leerlaufdrehzahl so zwischen 900 und was weiß ich so 300 Umdrehungen. Ich hatte an der Leerlaufstellschraube gedreht, kann das sein, daß das jetzt zu wenig ist?
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 06:22   #2
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Klemm die Batterie ne Weile ab und mach wieder ran.
Hatte auch so nen Loch, dann den Schlauch gewechselt und die Leerlaufdrehzahl ist zwischen 300 und 900 geschwankt wenn er warm war. War dann panisch in eine Mazda Werkstatt gefahren, die haben aber nichts gefunden. Fehlerspeicher gelöscht -> das ist 1 1/2 Jahre her und seitdem Ruhe ..
Alt 16.10.2009, 06:04   #3
QE.2
Guter Tipp. Nun läuft er wieder wie ne Hanne.
Gruß QE.2
