Alt 24.10.2009, 22:43   #1
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
Ölverbrauch
Hoher Ölverbrauch ist ja nicht so ideal, aber mal eine ganz blöde Frage, ist es normal dass mein Ölverbrauch pro 10.000 km bei 0,2-0,4 Liter liegt? Mein X6 braucht qusi gar kein Öl... worauf ist das zurückzuführen?
Alt 25.10.2009, 00:11   #2
Falsches Öl, denke ich.
Alt 25.10.2009, 00:14   #3
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
gut erhaltener motor...
Alt 25.10.2009, 00:32   #4
Ich habe jetzt gerade ein kleines Experiment zu laufen.
Denn ich habe die klare Beobachtung gemacht, immer wenn ich Öl bis zur High-Markierung fülle, gemehmigt er sich sofort wieder ein paar Tropfen - lasse ich aber knallhart den Stand an der Low-Markierung .. passiert nix mehr und der Ölstand bleibt konstant.
Werde das jetzt mal ein paar Wochen beobachten und wieder berichten.
Das ist aber noch immer genau so wie es vor 120tkm war. Also kein Grund zur Klage.
Alt 25.10.2009, 00:40   #5
Eddyk
Hast du seit 120tkm kein Öl mehr gewechselt?
Alt 25.10.2009, 12:06   #6
Björn
Benutzerbild von Björn
Wenn dein motor kein Öl braucht dann ist entweder kein Öl drin oder er ist kaputt......^^
Nein im ernst was willst du denn mehr?
Alt 25.10.2009, 12:17   #7
Doch aber ich meinte damit, dass der Ölverbrauch kein Stück angestiegen ist und sich so zwischen 0,2-0,3 Liter auf tausend Kilometer bewegt mit 5-W40.
Mit 10-W40 wäre es sicher einen Tick geringer.
Also überhaupt kein Grund zur Sorge.
Außerdem gibt es ja auch Fertigungstoleranzen und somit leicht verschiedene Ölverbrauchswerte.
Alt 27.10.2009, 13:23   #8
Eddyk
Mein Mechaniker hat mal in einer Datenbank geguckt und meinte, dass von Mazda 5W30 vorgeschrieben ist? Bei dem letzten Ölwechsel...
Alt 27.10.2009, 13:28   #9
Björn
Der Eintrag in der Datenbank ist dann aber auch schon ca 17 jahre alt.
Alt 27.10.2009, 13:28   #10
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
öl !"
mache nur das öl rein wo drin war sonst könnte es sein du brauchst mehr öl !
mach kein fehler !
mazda schreibt 5W40 vor und nichts anderes ! bei den modellen !
