Alt 25.10.2009, 19:02   #1
Alexey
Hilfe. Die Rückleuchten funktionieren NICHT...
Guten Abend zusammen.
Meine Ruckleichten funktionieren nicht. An die Birnen kommt kein Strom beim Enlegen des Rückwärtsganges an. Ich habe folgende Arbeiten durchgeführt. Die Zündung eingeschaltet und den Rückwärtsgang eingelegt. Den Strom an beiden Biernen gemessen (nixxx). Klar, die Sicherung ist OK. Ich habe den Stecker unter dem Luftfilter abgezogen und den Schalter am Getriebe mit dem Multimeter auf die Funktion geprüft (ist auch OK). Ich habe dann auch am Stecker die Spannung gemessen. Wenn ich beide Kontakte messe, kommt nichts. Wenn ich aber ein Drath des Steckers mit der Masse messe, habe ich 12 komma noch wat Volt. Wenn ich den ausgezogenen Stecker mit dem Messgerät kurzschließe, simuliere ich eigentlich den Rückwärtschalter und das Multimeter muss einen geschlossenen Kreis anzeigen. Es ist offensichtlich ein Bruch im Kabelbaum. Das sind nur 2 Dräther aber wo muss ich danach suchen?
Alle Steckerverbindungen im Kofferraum habe ich überprüft.
Das ist eine Sch.... Ich muss jetzt zum TÜV.
Hat jemand vielleicht damit Erfahrung. Ich frohe mich auf eure Unterstützung.
Grüße aus Rheinbach.
Alt 25.10.2009, 19:24   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
Wenn du nichts gebastelt hast oder so dann würde ich mir mal den Kabelbaum ansehen wo er ständig in bewegung ist, und zwar ist das am Scharnier vom Kofferraum da brechen meistens die Drähte wenn sie schon etwas älter sind.
Alt 25.10.2009, 19:31   #3
Genau dort wirst du die Brüche auch finden. Da verwett ich meinen A**** drauf.
War bei mir genauso, nur dass mir statt der 2 vemuteten gleich 8 gebrochene Kabel entgegenkamen.
Zur Sicherheit kannst auch gleich mal den ganzen Kabelbaum vom Kofferraum abisolieren und nach weiteren Bruchstellen suchen. Da findet man meist noch die ein oder andere Überraschung.
Alt 25.10.2009, 19:31   #4
Wie Björn schon sagte, Kabelbaum an der Kofferraumklappe. Viel Spaß
Ich hatte aber vor Jahren auch den TÜV ohne die funktionierenden Rückfahrscheinwerfer bekommen.
Wurde zwar als Mangel aufgeführt, aber durchgegangen ist er auch so.
Weiß aber nicht ob das so OK war, doch mir war es recht.
Alt 26.10.2009, 11:15   #5
Alexey
Lächeln
Danke, Danke, Danke.
Genau dort war der Kabelbaum gerissen.
Ich hab zwar paar Stungen im Kofferraum verbracht. Es hat sich trotzdem gelohnt.:
